Всем участникам и гостям привет!
Задача у меня следующая.
Встал вопрос при ремонте 2011 Soketa-А все ли контакты socketa прилегают к контактной группе на процессоре*?Ведь при небольшой деформации таких узких контактов ведёт к отклонению от назначенной точке соприкосновения .
Есть ли хитрости для такой проверки?Думал о изготовке и прозрачного твёрдого материала подобия процессора для проверки....это единственное что пришло мне в голову.Есть ли у кого совет по этому вопросу?
Рентген
Знание является наградой за действие!
Ну,
rom.by/book/Testovyj_protsessor
А кому счас легко...
запрос в гугл "2011 socket tester", китайцы уже понаделали
Нее...
В сокете есть проблемные участки с вправленными лапами.Так вот их контакт к процессору точен или нет.
контактов там ого го....а тестер сможет разве выполнить эту задачу?
GIMERA, если Вас тревожит именно физический контакт лепестков к площадкам, то теоретически, достаточно соблюсти несколько условий:
- лепестки все одной высоты
- точка контакта лепестка находится в заданной координатной сетке
- контакт чист
Если сравнить по высоте и положению с соседними не удаётся из-за "массового поражения" лепестков, то вероятно стоит рассмотреть условие целесообразности ремонта такого сокета и подумать о его замене.
...ложки нет
Всем привет!
"Думал о изготовке и прозрачного твёрдого материала подобия процессора для проверки..."
Я бы тоже так сделал. Вырезал квадратик по размеру процессора
из прозрачного 4-х мм оргстекла и прижав его в сокет, просмотрел прижатие всех ламелек при хорошем
освещении!
Тут и увидишь, какая куда косячит. Всё наглядно и просто!
Единственно, придётся пошмурыгать ножовкой и напильником!
Хотя и просмотр под острым углом тоже выявляет кривые.
To be continued ...
Bishop, выровнял лепестки с разных ракурсов соблюдая мах точное с близстоящим (вооружившись лупой и др.)
Но как не крути лепесток имеет деформацию,и кто его знает какую позицию он там занял после прижатие процессором.
Закинул удочку по ребоулингу сокета....Услышал только отказы.Имею донор,но никто не берётся за восстановление.Говорят..накатывать шары нецелесообразно,2011 сокет как гроза для СЦ ((Вот ковыряю её.
Продают ли уже 2011 сокет для перепайке?Ищю ищю и что то по 0.
GIMERA, макрофотку сможете сделать? ...интересно посмотреть.
...ложки нет
хорошо...через сутки буду на работе,сфоткаю.макро на KIT объектив не акти получится...но попробую сфоткть!
