Приобрел данную карточку, устав от скупого звука интегрированного AC`97, а накже наводок от PS/2 мыши. Вставил девайс, залил 300 Мб дров и прочих нужных и не очень утилит с фирменного диска. Запускаю музыку - и что же я слышу? Через каждую секунду раздается треск, мешающий восприятию звуков.
Скачал свежие дрова с сайта производителя. Не помогло. Поменял слот - ноль эмоций. Снес этот огромный пакет программ, поставил дрова через мастер установки. Ничего не изменилось. После этого воткнул карточку в другой компьютер, стоящий у меня дома. И, о чудо - с минимумом дров звуковуха душевно заиграла! Сомнения в качестве девайса отпали. Вернул карту в первую машину, и заметил, что шумов стало заметно больше. При этом компьютер №2 был включен. Машины соединены кроссовой локалкой. Путем нехитрых логических измышлений догадался отключить сетевые карты (еще одна отвечает за райнную сеть). Каково же было мое удивление, когда звук пришел в норму! Включив сетевухи назад, вновь получил треск.
На ум пришло такое словосочетание, как "Кофликт прерываний". Однако, по нижеприведенным результатам выходит, что его вроде как и нет:
Дальнейшее перетыкание по слотам не помогло. А на второй машине, где карточка работала нормально, в PCI слотах стоял только один модем.
Подскажите, как примирить сетевухи и мой X-Fi Extreme? А то какой-то фиговый праздник получился: улучшение звука на рубль, а неудобств - на десяток.
выкинуть Cnet, поставить 3com/intel. Скорее всего какие-то наводки от сетевухи и портят звук - все-таки Cnet особым качеством никогда не отличатся...
БП, кстати, какой на компах?
Аццкий ромбовод {:€
А чипсет мамки не ВИА-шный?
если так, то качаем latencytool, и/или играемся в биосе настройками PCI Latency.
перед всеми шаманствами озвучьте плиз конфиг рабочей станции и фирму-модель-мощность блока питания
Baza
Видно по второму скриншоту.
чипсет - nForce
Аццкий ромбовод {:€
