Компьютерное управление паяльной станцией
Конструкция нагревателей не принципиальна, возможно использование как самодельных так и заводских конструкций..
Паяльная станция с инфракрасным нагревом состоит из нижнего и верхнего раздельно управляемых нагревателей, блока управления который ими управляет и программы в персональном компьютере, которая взаимодействует с блоком управления. Компьютер связан с блоком управления через СОМпорт.
Особенности и возможности устройства:
- 16 раздельно-управляемых градаций нагрева В ДИАПАЗОНЕ РАБОТЫ для верхнего и нижнего нагревателей;
- возможность раздельного управления нагревами в ручном режиме;
- временная зависимость работы нагревателей содержится в текстовом файле настроек в одной директории с управляющей программой, данный файл легко редактируется или оперативно заменяется;
- в ходе выполнения рабочего цикла есть возможность в интерфейсе программы оперативно изменить режимы работы ( изменить степень нагрева для каждого нагревателя в отдельности или задержать\ускорить временной интервал);
- на блоке управления при управлении от компьютера выдаётся индикация степени нагрева нагревателей;
ход выполнения рабочего цикла сопровождается индикацией на экране монитора, на блоке управления .
Подробное описание, програмное обеспечение и демо-версию прошивки можно получить cdgroup.org.ua/news.html
MAW писал(-а):
Под "термопрофилем" в программе понимается не температурно-временная зависимость, а мощнсть излучателей в промежутки времени ( степень нагрева по временным интервалам).
Исправил неточности.
blok-cxema_1.jpg45.43 КБ
Просьба к модераторам
Если возможно:
-прикрепленный рисунок вставить картинкой в разрыв текста
-подредактировать адрес ссылки cdgroup.org.ua/news.html
Я пользуюсь ОПЕРОй и не справился с этими недостатками
Спасибо
1. Рисунок и так сойдет:).
2. В общем-то редактировать нечего - у вас и так указана одна и та же ссылка в обоих сообщениях.
Добавлю от себя:
MAW писал(-а):
На данный момент это заявление является ложным, т.к. ни о каком подробном описании не идет речь, а ПО и демо-версия прошивки предлагается получать по email. Наличное описание выполнено с ошибками и не имеет некоторых заявленных пунктов (aka принципиальная схема блока управления).
P.S. Мне в общем-то все равно, что произойдет с этим проектом, но первое впечатление довольно таки паршивое.
угу, особенно когда хочешь посмотреть фотографии проекта, а получаешь отчет
Ведется работа над размещением данного файла на странице.
, прям чувствуешь, как ведется работа по ручному закатыванию фоток на сервер :)
От руки нарисованную принципиальную схему можно скачать внизу страницы,
а 5 мб архивов залить на сайт пока не получается.
Всё в процессе - преодолеем.....
А если принципиальной схемы нет, то зачем нужна прошивка?
MAW писал(-а):
Да неужели:)? regmodul.jpg что ли? Это трудно назвать "нарисованной от руки" схемой, да и на полную нормальную схему она не тянет:D.
на сайте есть только схема регулирующего модуля
Аватар пользователя Rom
Crimean Digital Group- хе-х! Звучит как Murmansk Research Co Ltd...
Щас запугаете/засмеете автора темы..
Проект-то интересный, лично мне очень интересен.
Правда обсуждать пока действительно нечего. Подождем.
Всё уже есть.
И программа, схемы (нарисовано правда от руки), прошивка какая обещана.
Всё внизу страницы на кнопках.
Фоток пока нет. Надо делать генеральную уборку и пока нет возможности.....
