Нда, такое нужно читать в удобном кресле, чтобы не упасть в конвульсиях смеха, читая отдельные моменты.
Самое веселое:
Você encontrará nas placas de CPU, circuitos chamados de “reguladores de tensão”. Esses circuitos são pequenas fontes de alimentação do tipo CC-CC (convertem tensão contínua em outra tensão contínua com valor diferente). A figura abaixo mostra um desses circuitos. São formados por um transistor chaveador , o transformador (o anel de ferrite com fios de cobre ao seu redor), capacitores eletrolíticos de filtragem e o regulador de tensão (são similares aos transistores chaveadores).
O funcionamento dos diversos reguladores de tensão da placa mãe está ilustrado na figura acima. Usamos como exemplo a geração de +1,5 volts para um processador Pentium 4 a partir dos +12 volts da fonte.
Os +12 volts passam pelo transistor chaveador e são transformados em +12 volts pulsantes (onda quadrada) de alta freqüência. Esta onda passa pelo transformador e é reduzida para uma tensão adequada à redução posterior (+2 volts, por exemplo). Esta tensão é retificada e filtrada. Finalmente passa por um regulador que “corta” o excesso de tensão, deixando passar exatamente a tensão exigida pelo núcleo do processador.
P.S. Местами встречаются забавности, связанные с попытками автора что-то рассказать о диагностировании с помощью PCI.
Presocket...
Socket 4...
486DX2 50~66...
Vazamento da bateria (таких в живых уж не осталось)...
30-ти пиновые SIMM`ы...
сижу и тихо ностальжирую.
Страницу 61 (Retirada do SMD da placa - Passo 2) надо dow показать - он в шоке будет.
Согласен, книга так себе. Для себя лично ничего полезного не обнаружил. Для начинающих ремонтников и не только, куда полезнее почитать того же М.Гука "Аппаратные средства IBM PC". На русском и доступно для понимания. Несколько изданий уже есть.
там просят зарегиться чтоб скачать
а я так хотел вспомнить португальский...
там стоит зарегится.
Перезалил.
CursoPlacaM.zip
Самое веселое
Presocket...
Socket 4...
486DX2 50~66...
