Канал 3.3 вольта магнитный в FSP дурит
Очередной FSP 300, меняю входные взорвавшиеся 209L, со всем причитающимся, блок стартует и гаснет, на 3.3 вольта около 4 после срабатывает супервайзер. Проверяю всю схему магампа, детали исправны, меняю транзистор, стабилитрон, диоды, резисторы, конденсатор, таже фигня. Потом отключили свет, завтра продолжу. Единственное не менял дросель-магамп, но может ли он так касячить в FSP? Кто нибудь встречал подобное? Буду делать делитель из резисторов для обмана супервайзера и смотреть осциллографом.
Весь прикол в том, что от блока к блоку вообще разная навеска, а иногда ее вообще не было.
Аватар пользователя plohish
Честь и хвала китайским инженерам!!!
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Аватар пользователя Highlander
Не совсем по теме, но все же:
Читал материал с фотками с завода, где делаются Кодегены. Все чинно и красиво по репортажу, и что такое Кодеген - все знают прекрасно... Только то, что 250 и 300 Вт различались ценой поначалу ивсе да то, что запаян разъем питания ATX12V, который, насколько я знаю, можно впаивать, только если ток по 12В не меньше 10А, когда заявлены 9, и это с 2 диодов по 3А... После этого ничему не удивляюсь...
Кодеген давно сильно пиарился-рекламировался кем то из крупных поставщиков первой линии. В инете хвалебные статьи, и т.д. И потом они массово повалили на рынок. Главный прикол, "любимый народом" дизайн этикетки переняли SuperPower, и еще кто-то. И пошли "подделки".
Все оно так Миша, но вот в чем фишка(сам удивился). У меня в столе лежат сейчас два отремонтированных кодегена 400Ватт.
Один из них - модель: 300ХХ. Сделан отлично и внешний вид очень хорош. 12см вентилятор, провода в пластиковом рукаве. По 12В сборка на 150В.
Единственное чего не увидел - силовые транзисторы(сгорели), но все остальное весьма прилично. Изрядно удивил меня этот блок.
ЗЫ: Прошу прощения за офтоп.
Я тоже изредка встречал "элитные кодегены" с заполнением корпуса выше, чем у обычных. Но до инвина всеравно не катит. Еще бывают элитные повермастеры, с решеткой иногда золоченой и т.д.
Мало дал информации,
А где ток, размер транса? итд и тп.
Михаил.
Там сборка 20-тка.
Не поленился открыть:
MOSPEC S40D150C
Дополнительно:
SG6105 + LM339
Аватар пользователя Rom
По-моему, ничего особенного- радиаторы грустные, транс тоже... Ну PFC- да, ну SG-шка- хорошо, но больше-то нечем гордиться. Керамика как стояла в первичке- так и стоит, кондеры на выходе также , походу, по 1000...
