Добрый день, коллеги! Вопрос конечно может показаться глупым, но я не много в ступоре. Аппарат HP Pavillion G7-2051er. Скачал с офф. сайта прошивку биос, да вот только там два, файла 0188DF29.bin и 01847F29.bin. какой шить не пойму.. я так понимаю последние три F29 это версия БИОС, но все таки какой шить? Платформа Quanta R53 REV. E.
Это я на сон грядущий, чтоб спалось крепче. Не пригодится автору - кто-нибудь другой прочитает тему и все сделает правильно сам.
Ну могу я помечтать?
makarog, ты в этом уверен???тебе помоему я ясно сказал, что хепешки не шил таким образом еще, во вторых я еще раз говорю, проблема была в том что клиент обновлял биос, и во время обновления ноут вырубился из-за перегрева (дамп был поврежден, практически все 4 метра FF и 00)..тебе может еще переписку с чуваком с форума remont-aud.net прислать, он мне помог с ПО Postal2 которая и считала, прошила и проверила дануую флеш.
igils, спасибо, за инфу, теперь то буду знать..но опять же, прошивка была повреждена внезапным отключением ноута при обновлении.
igils, завтра отпишусь, как сделаю, в моем случае. придется использовать 2-ой, более нудный вариант..))
makarog, да и хочу добавить, данный самодельный девайс шьет любые флешки XX25XX, до этого я использовал более старое ПО, которое так хреново и считало первый раз (видимо поддержка флешек серии A25L только надпись на экране), пришлось использовать ПО Postal2, теперь буд им пользоваться.
Вот схема программатора..точнее один из ее вариантов..
Ну второй вариант - так второй, тоже полезно знать, как пользоваться данной утилитой.
Последняя в свободном доступе была NbDmiFit-2.05. Можно запустить NbDmiFit.bat или для кванты сразу HPBQxxx.EXE
Программа неплохо подсказывает, с примерами, как нужно заполнять поля и где для этого взять (если надо) данные. Перед тем, как собрать в корпус, поищите стикер с MAC адресом - пригодится. Остальные данные есть на корусе или в батарейном отсеке.
Хотя как по мне, так проще все скопом перенести в HEX редакторе.
Xman777, не надо тыкать, эт первое. Программатору должно быть все равно - кто и как обновлял биос что при этом произошло, чистая флешь перед ним или забита нулями, он должен прочитать в файл определенного размера, эт второе.
Я высказал свое мнение, основанное на том, что вы выложили, если вы не понимаете то, что выложили - эт ваши проблемы, эт третье. Нервы берегите. И про использование другого софта - что мешало рассказать об этом, а не доказывать мне непонятно что?
makarog, я прекрасно понимаю что я тогда выложил, и знаю как должны читатся флеш..
igils, все, сделал по второму варианту, все, окей, полноценный ноут опять..))))Спасибо огромное за помощь!!!!)))))
