Каково нормальное потребление ATX БП в дежурном?
Есть два БП. Один FSP ATX-300PAF, другой FSP ATX-300GTF.
Первый потребляет в дежурном режиме (ничего не подключено, только пит. кабель) ~0.3W, второй ~3.5W. Разница на порядок. Это нормально?
В каком стоит дроссель PPFC?
В обоих
Не помните, на чем собрана дежурка? на моем, том который ест больше, собран на полевике. А второй (который менее прожорливый) на какой-то 8-ми ногой ШИМ.
Тоже дежурка на полевике.
Если интересно подходит схема от Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif, только название некоторых деталей может отличаться, полевиков например и т.д.
Пишу забавный бред (с)
Странно, в схеме дежурку на полевике не нашел. Но не суть. Правильно ли я Вас понял, нормально работающий БП в стендбае потребляет ~3W?
Аватар пользователя UAM
Посмотрите номиналы резисторов, вклюенных параллельно входным конденсаторам. Кажется, в старых FSP были 150к, а в более новых 820к.
Хотя, достаточно того, что преобразователь с ШИМ имеет более высокий КПД чем без него за счет более крутых фронтов в управлении ключом.
Аватар пользователя александр губа
Просто это, мне кажется, хороший показатель исправного БП (или нет, если изначально такая схемотехника). Вот я и хочу узнать потребление других БП.
- даже работающая дежурка совсем не является "...показателем исправного БП"
Саша
Да, просто включен в розетку , просто работающая дежурка дающая 5в, выключеный основной БП, и сразу китайский ваттметр показывает 3.0W (и ток показывает 0,03 что странно если посчитать:D проверил на электрочайнике там все сходится а здесь нет)) )
И извиняюсь тут не полевик, я имел в виду грубо говоря на одном транзисторе. (без микросхем)
БП в компьютере (к материнке подключен) или просто БП никуда не вставленный?
Никуда не вставленный, лежит на полке сам по себе )
RAR писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но что именно вам кажется странным в ваших неприведенных расчетах:D?
Странно что китайский ваттметр отличает активную мощность от реактивной, получается мощность показывает только ту где напряжение и ток совпадают по фазе, поэтому и нехватает:) ?
220в Х 0,03А = 6.6W (а показывает 3W) это меня и восхитило )
