Какой программатор найпроще?
Надо перешить Winbond 29с020. Подскажите схему программатора которая требует минимум деталей. Есть робочий комп на матери intel 815 с биосом Award. Биос там с 4-х сторонними ножками (забыл как етот тип наз.). Марку забыл. Короче вопрос:
если взять ету Winbond 29с020 в корпусе DIP32 и как то засунуть в етот 4-х сторонную панель в робочую маму, етот прикол пройдет или нет. И все таки программатор подскажите простейший.
1. Прикол не пройдет.
2. По программатору - поиск рулит.
Аватар пользователя Baza
Turbo6
Но лучше найди материнку под старшие П1---К6-2, либо младшие П2-П3,
Есть только intel 815. Но как уже говорил там соккет под биос другой.
Люблю сделать а потом подумать!
А почему прикол который описан выше не пройдет если сделать переходник. По моему на робочей матери стоит 49F002. Они же по моему совместимы только корпуса другие, или я ошыбаюсь
Прояви смекалку и скачай даташиты или на худой конец описания этих микросхем :?
29С020 с паралельным доступом.
А на 49F002 последовательный.
Внимательно прочесть статью о перепрошивке БИОС с этого сайта. :|
Тоесть нельзя?
Аватар пользователя Root
Тоесть нельзя?
При желании можно все.
Только в данной постановке вопросе (мама i815+переходник+эта флешка) ничего не получится:(
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо всем за консультацыю.
Еще одна просьба.
Где взять инфу для не просто чайника, а начинающего чайника про микроконтролеры, еепром, принцып их работы, описание сигналов портов пс и все такое...
Если уж на то пошло то сначала надо тщательно изучить какой-нибудь учебник по цифровой технике...
telesys.ru
