Какой монитор купить?
Купил новую видяху XFX GeForce8800GT 1Gb DD3 256Mbit 2xDVI Alfa Dog Edition. Видяха рабочая точно все остальное тоже. Блок питания 550Ватт Inwin. А вот монитор старый ЭЛТ, Hyudai, 15", ~31,5кГц-горизонтальная, 100Гц-вертикальная(максимум).
Проблема: все заводится, но нет изображения на экране.
У меня такой вопрос: какой параметр на мониторе несоответствует видяхе(горизонтальная развертка или другое), короче, чем руководствоваться при покупке монитора? Денег лишних, сами понимаете, нет.
Аватар пользователя savely
Вообще нет изображения? Даже до загрузки ОС? Переходник цел? Монитор реагирует на включение (выходит из ждущего режима)?
А кому счас легко...
Изображения вообще нет. До загрузки. Пробовал три переходника(два из комплекта видяхи, один свой - все работают на этой же машине с 7600GT). Купил Acer 19W(Ж/К)-таже картинка, точнее ее отсутствие. Оба монитора реагируют на включение(выходит из ждущего режима).
Монитор уходит в ждущий режим сразу после включения компьютера(вентилятор на видяхе разгоняется - монитор уходит в ожидание).
Дело вроде в матери(ASUS M2V-MX SE). Хотя по всем параметрам на коробке XFX, да и на официальном сайте тоже мать подходит, правда на ней есть интегрир. видео(может в нем дело?) и прошивка биос старая.
Сегодня вечером буду шить биос последней прошивкой с www.asus.com, может что залочено в старой версии. Но такое чувство, что не поможет. Короче, я не понимаю в чем дело. Подскажите...
P.S.: Такая же история была полгода назад с ASUS 8600GT в конторе: у нас не работало, у соседей все окей(у нас была интегр. видяха, у них нет, материнки были ASROCK и ASUS соответственно). Хоть убей, не помню как тогда вопрос этот решили, вроде перешили мать. Кстати, эту XFX проверял на матери от ASUS(на той, что и полгода назад, не MX, без интегр. видео), все работает.
Мы живы, потому что боимся
Аватар пользователя Max
В биосе интегр. видео отключить не пробовали?
Или выставить правильную последовательность инициализации видеокарт - сначала внешнюю.
Правильную последовательность выставлял. Последний биос с офиц. сайта зашил. Но не работает. Один знакомый предположил, что VIA-чипсет материнки не дружит с этими видяхами.
На другой матери от ASUS: M3N(встроенное видео тоже есть и, вообще, по параметрам она похожа на мою, только поновее), но на другом чипсете все замечательно работает. Пробовали со знакомым(он ремонтирует железки) еще пару таких же плат: таже картина. Вот он то про VIA и предположил
Короче вопрос остается, а я буду брать новую мать
