целый день дроч.ся , не мог поймать сигнал от Express AM22 тока потом до меня дошло, что дело не в руках а в конверторе, поменял-ОК.
Может на него так наши морозы подейсьвоваль -35-40 конвертор Euston FS-8
бывает дохнут ... особенно те. что не с круговой поляризацией ... а от таких морозов ченить внутри сдвинулось и все ...
Voodoo_r Чтобы узнать какой конвертер лучше, надо понять при каких температурах вы планируете их использовать. Я например не видел конвертеров в даташите которых допускается работа при отрицательной температуре.
ALIEN2002 Если вы их используете, то какие именно, какие понравились\непонравились. Спасибо
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Самым лучшим считается Invacom. Стоит только от 45 у.е. и выше.
Voodoo_r
