Какой MAX проц можно поставить на 8ITXE ?
Здравствуйте.
У меня материнка Gigabyte GA-8ITXE, процессор P4 - 1,8Ghz 400FSB Northwood. Версия биоса наданный момент от производителя - F4. На сайте производителя (а также www.gigabyte.ru) приведена таблица процессоров для моей материнки по состоянию на версию биоса F3, из которой ясно, что максимальный проц на мою материнку можно поставить P4 - 2,4Ghz 400FSB Northwood.
Как можно будет узнать, какой максимальный проц можно будет на мою материнку, если пропатчу биос местным патчером?
Аватар пользователя lich
все просто: официально максимальная шина 400, но возможность выбора шины - от 100 до 133 : типа так "400MHz FSB(standard) and support(100~133.33) x 4 MHz 10 scales FSB setting from BIOS"
единственное что настораживает, это то, что биос 2002 года, а значит и селерон Д, и прескотик на 533 шинке, возможно незаработает, из за отсутствия микрокодов для оных. Есть шанс воспользоватся БП версии 4.51 (или 6.10 ) и все получится, поскольку на плате дуал биос, если что откатишся аппаратно, шансов запароть плату с дуал биос не много, но всетаки есть, так что советую почитать инструкции и к БП и к правельной прошивки дуал биоса, чтобы не облажать shock . (и не забудь проверить память, она всетаки римашная, что 533*2 она держит)
Короче Склифасовский, пробуй со своим процессором прошить патченный биос, если получится, то смело можешь брать что нить вроде прескота на 533 шину, даже на 400 шине с метром кеша и новым степингом, будет заметно быстрее, ну а дальше, уж как мамка потянет! )) 8)
