Доброго всем . вообщем вопросик мож кто знает-какие по размеру БГА шарики под сокетом 478ым и заодно под южником и северником
Извиняюсь если написал не в том разделе :oops:
Дело в том, что в отличие от чипсетов сокет не вист над платой, а упирается в нее пластмассовыми выступами. Я думаю, что 0.6-е шары просто не достанут до платы при таком раскладе.
Хозяйке на заметку:
Если вы хотите приготовить дрожжевое тесто, но у вас нет дрожжей, то..... нихрена у вас не получится!
0.76.
Насчет северного и южного - вопрос поставлен некооректно, т.к. диаметр зависит от марки чипа. А так - 0.6 или 0.76......
Пасибо. А если 0.6 поставить под сокет плохо будет?
Тоесть не поставятся? :?
Хозяйке на заметку:
Есть еще вариант - шары 0.6 попросту "провалятся" при нагреве...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Понял.Пробую 0.76 бо запарили Гыгабаты со своими незалужиными пятаками под сокетом :bam:
maxz
Не только они - и Асус на серии P4 этим тоже отличился...
Andre_s
Попробуй... Но проваливаться они очень любят...
