материнка ASUS P2B-F, вставляю 4-х чиповую 128м память. Видит только половину. Что посоветуете сделать???
Менять память на планку с большем количеством микросхем.
а подругому ни как???
Лучше всего ставить 2-стороннюю с 16 чипами ма борту.
При разработке этого чипсета в 97 году размер современных модулей памяти представлялся запредельным, вот адресных линий и не хватило...
Как сказать.. Вообще-то иногда при помощи паяльника можно, но не на этой мамке.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
При помощи паяльника можно исправить ошибки разводки платы, но не ограничения архитектуры чипсета...
спасибо все понял!!!
