Доброе время суток!
Есть мамка MSI K7N2 (6570) c nForce2 Ultra (400Mhz). На ней микросхема биоса Winbond W49V002AP (256Kb). После не удачного выхода из БИОС мать перестала запускатся, точнее все запускается и крутится, а экран черный.
Была обнаруженна микросхема биоса PMC Flash Pm49FL004T-33JC (512Kb) на мамке ASUS P4C800-E Delux на i845.
Флешка, на сколько я знаю, является универсальной (FWH,LPC), и значит она может работать на материнке с nForce, только надо зашить туда прошивку соответствующую.
Вопрос: Как это можно сделать?
Доп. инфо:
Для MSI (nForce2) мамы прошивка w6570nms.590, а прошивальщик AWFL826B.EXE (Award).
Для ASUS (i865) мамы прошивка P4ced23.bin, а прошивальщик afudos.exe (AMI).
afudos инженерной версии с ключами можно попробовать.
Скачал по ссылкам от сюда people.overclockers.ru/Factotum/record4 две версии.
Но все равно пишет несовподение boot блока, при использовании ключа "/n".
Может это не инженерная версия?
Версия-то инженерная
Вы бы приводили строку запуска флешера с ключами, а потом сообщение дословно на языке оригинала.
Можете runiflash еще испробовать.
Про удвоение объема прошивки не забываем...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Таки да - невнимательно проглядывал первое сообщение
. Формируется файл, состоящий из дыух одинаковых половинок, каждая из которых - прошивка от MSI K7N2. Хотя это не облегчит работу флешеру
С ключами все просто:
afudos w6570nms.590 /n /pb
Вобщем я забил на эту мать. И откопал Chaintech 6ojva2e c Award БИОСом. На ней удолось с помощью Uniflash прошить. Ну и соответственно nForce завилась. После того как мать стартанула, на ней хотсвопом перепрошил родную флешку (Winbond), эту оставил в резерв.
ЗЫ. Я до того как создовать тему, перепробовал разные способы зашивки биоса, но безуспешно. Естественно приготовил версию "удвоенного" файла прошивки, для uniflash ну и для остольных если захотят. Её кстати и зашил.
Ну и хорошо
. Вот только к ключу /p кроме b IMHO желательно еще и n добавлять (/pbn). Но это уже мелочи.
