Как вычеслить битую память ?
Здравствуйте товарищи форумчане.
Прошу помощи у опытных.
Имеется видюшка GF 8800GTS 640mb (G80), с битой памятью. Вот что показывает mats:
MATS version G98_BETA1. Testing G80 with 320 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
FBE[31: 0] 339 1728 0
FBE[63:32] 0 0 0
FBF[31: 0] 0 0 0
FBF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23
Read Error Count: 339
Write Error Count: 1728
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
E16 0 2 0
E17 26 54 0
E18 0 4 0
E19 1656 250 0
E20 1666 263 0
E21 1661 262 0
E22 0 20 0
E23 0 3 0
Если чисто логически то это седьмая мс.,но вот точно ли эта и седьмая относительно как обозначено на PCB ?
Вобщем помогите,подскажите если у кого уже был опыт.
P.S. GPU цел - не отвален.
Поддержу FOXX . Мой небогатый опыт говорит, что на 90% виноват проц. Греть проц и смотреть в первую очередь на изменение количества ошибок.
Аватар пользователя 232.22
тю-тю
у автора темы, в копи-пасте пара FBA потеряна, но ведь это не значит что их мы не будем считать.
Не потеряна. 5 каналов памяти, карта 320бит ведь, 6й канал (А) отключен на заводе в кристалле + соотв пара чипов не распаяна...
тю-тю
Благодарю за дискуссию, у меня сейчас дилема: есть точно такой донор с памятью Хюникс (на моей Самсунг),мжно ли менять ? Или лучше снять с ещё одного имеющегося трупа с 64мб. всю память и сделать карту 640мб.
Аватар пользователя FOXX
память менять не надо, она скорее всего в порядке. Чтобы убедиться в этом, достаточно градусов до 120 нагдеть ГПУ.
как кстати запустить mats. На 8800gts смысла греть ГПУ нету. Снять подозрительные чипы памяти и прозвонить в строну ГПУ, если звоняться шины данных одинаково то поставить другие чипы памяти.
Всё уже грето было в первую очередь - не то и изменений нет.( По признакам артов. как при отвале ГПУ нет, а только разные косяки как при дохлом чипе памяти.)
mats запускается из под ДОС-а. Делается загрузочная флэха или дискета и вперёд.
