Как включить материнскую плату при подаче питания без BIOS
Всем добрый день!
Может кто то сталкивался или может помочь в решении такой тривиальной или не очень задачи:
Нужно включить системный блок при подаче напряжения, при этом в BIOS отсутствует опция AC on Power Loss или аналогичная.
Как правило помогало закорачивание 14 контакта бп с землей, однако на этой материнке, данной действие не дает положительного результата. Все равно приходиться нажимать на кнопку включения.
Существуют ли какие либо решения для данной проблемы или как можно модернизировать мать?
Я сейчас склоняюсь только к установке дополнительного внешнего реле, которое будет кратковременно заворачивать пины включения на материнской плате.
Но может есть более простое и красивое решение?
Перенес в Хлам.
Плата настолько секретная, что даже имя ее в суе поминать нельзя...
Аватар пользователя Orest
Wake-on-LAN ;)
