Здравствуйте!
У меня материнская плата Gigabyte GA-M68SM-S2L с последним биосом F7 (ссылка на sfx-архив).
Эта плата содержит встроенное видео на 2 выхода. И всё успешно работает до тех пор, пока не поставлю pci-e видеокарту. Проблема: С внешней видеокартой встроенная отключается.
А мне нужно именно 3 раздельных видеовыхода, чтобы использовать многопользовательский комплекс Астер. Можно было бы поменять материнку, но за те же деньги нет ничего подобного: у всех других доступных мне плат разъем для PCI-E x16 расположен вплотную к PCI, а тогда нет возможности поставить 2 платы расширения.
На форуме Gigabyte.ru подобный вопрос прозвучал, но там человека вежливо отшили, сославшись на фразу: "Due to an nVIDIA GeForce 7025/nForce 630a chipset limitation, the GA-M68SM-S2L
does not support dual view function via the graphics card installed in the PCI Express
x16 or PCI slot."
Но для работы Астер будет достаточно, чтобы видео было в списке оборудования, а функция dual view (расширять рабочий стол на 2 монитора) не нужна.
В общем, посмотрев программу при помощи Award BIOS Editor я обнаружил отключенные в bios пункты, которые по-идее должны разрешить работу обоих видеокарт.
Но как мне изменить эти настройки в прошивке я не понимаю, хотя почитал статьи из wiki:
Редактируем Award BIOS
Редактируем Award Modular BIOS v6.00PG
Удаление/добавление/замена модулей в AWARD BIOS
Распаковывал, доставал разные части биоса, искал по фразе, но не нашел, где и что нужно поменять.
Как сделать видимым в настройках BIOS этот параметр "Onboard GPU" (на картинке), чтобы Always можно было включить встроенное видео?
Вложение | Размер |
gigabyte-bios.png | 262.25 КБ |
Сделать видимым пункт в BIOS Setup - не проблема. Берете modbin6, например, и делаете нужный пункт видимым.
Только смысла от этого IMHO никакого не будет. Данный пункт не разрешает работу встроенной видеокарты и внешней видеокарты одновременно, если я правильно понимаю.
По этому поводу я тоже хотел посоветоваться.
В пользу идеи, что это может работать говорит то, что у других производителей я не нашел подобных предупреждений и на сайте nVidia в перечне отличий ничего подобного не написано, да и в обзорах чипсета ни разу про это не писали.
А пункт этот упоминался в инструкции к другой плате Гигабайт для такой же ситуации как у меня, только там этот пункт есть из коробки.
У всех работает, а у меня нет даже параметра
Я вообще был в шоке, когда увидел это безобразие.
Старые платы нормально работают с двумя видео (у знакомых Asrock на nForce 6100), а эта, более новая, не работает.
Кстати, в Asrock биос AMI, и там встроенная видеокарта навсегда включается указанием определенного размера видеопамяти (вместо Auto).
Modbin уже взял, нашел нужный параметр. На скриншоте показано, что я выбрал Normal. А что такое GAP? Его нужно отмечать? Сохранил без него.
Если больше ничего не надо делать, благословите меня перед прошивкой.
Gap отмечать не нужно, насколько я помню. Это интервал.
У меня получилось изменить BIOS и даже записать его, теперь второй вопрос: как починить материнскую плату?
Она сейчас пищит в 9 длинных гудков - в мануале это значит, что не работает видео.
Пробовал доставать внешнее видео - всё равно не работает.
Может Вы знаете. Есть у Gigabyte простые способы восстановления BIOS?
Пока пойду искать в интернете.
Ага, ничего подходящего не нашел.
Вечером попробую поставить старую PCI.
А можно хотя бы загрузку продолжить без видеокарты? Тогда бы я смог под Windows перепрошить.
Всё же там "Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly"
Видеокарту в PCI пока не нашел.
"Continuous long beeps" отличается от "Она сейчас пищит в 9 длинных гудков".
Там на самом деле 9 длинных гудков, а потом сразу новый цикл - ещё 9 длинных гудков. И так до бесконечности.
Извините, что неграмотно описал симптомы
Правильный вариант - последний (повторяющиеся длинные гудки).
Географию в профиле укажите. Может кто-то из тутошних завсегдатаев, ваших соседей, и поможет...
