Не хочет подлец UDMA включать, кажет MWDMA, а проц там 166ММХ, он и без винта в истерике. Эксперименты с мамами шлейфами и драйверами операционками ни к чему не привели. Я лох в подобных вещах, покопался в нете нашел програмульку для включения-выключения из командной строки UDMA66-100. Подозреваю и на этом винте можно что-то сделать. Подскажите, плз.
Спасибо.
P.S.
Только что попробывал подключить точно такой же MPA3017AT - UDMA33 сразу. На сайте фуджитсу про MPA все забли.
fcenter.ru/Drivers/HDD/FUJITSU/UATA66/fuji-udma100c.zip
Привет, спасибо за ответ. Я уже пробывал. Дополнительно скачал с фуджитсу прогу для 33-66, не работает. Пишет:
F/W Rev. : 9147
Model Number : FUJITSU MPA3026AT
< ERROR > Unexpected drive is connected on ATA bus.
Кстати мать на Алладине5, но я пробовал и другие.
Нет инфы именно о MPA винтах.
Может есть более специфический софт?
F/W Rev. : 9147
Да ... MPA серию я как-то не застал
. Но у Fujitsu Чем дальше от MPG, тем глючнее (IMHO).
Спецификацию не смотрел ? Может винт не держит UDMA (Хотя это смешно)
Но с другой стороны Fujitsu дико не любит некоторые вещи ... например с WD на одной ветке жить .... а как он к волшебникам относится - сложно сказать
Привет. Винт один-одинешенек, все положения джамперов попробованы, чипсеты, шлейфы, софтина, спецификация прочитана, инет прошарен - должен быть UDMA33 ан нет, не хочет включаться. Наверное есть какие-то идентификаторы софтовые или хардовые отвечаюшие за режимы. Может надо прошивку обновить, на подобие CDROM-а? Как вариант, есть у меня точно такой же но 3017, может у них контроллеры махнуть?
Не советовал бы
Аццкий ромбовод {:€
Попробовать можешь - хуже не будет.
Главное, чтобы сами платы одинаковые были. Ну и вырубить его побыстрее, если звенеть начнет, чтобы бошки не снес.
проверь длинну кабелечка IDE мож он у тебя сАмопальный? и превышает длинну указанную в стандарте.
Привет. Шлейфы пробовал разные.
тогда есть такое смелое предположение!
нужно проверить IDE разъем на винте! скорее всего внего был вставлен шлейф без направляющей_но_с_целкой! и выдавили одну ногу проверь! симптом похож!
Винт и разъем в идеале, под увеличилкой все рассмотрел, для кучи протер все контакты на внутренних щлейфах. Сдается мне тут глюк просто. А вот в соседней теме паренек говорит об управляющих регистрах. Не дадите ссылочку где просветиться по этому вопросу, в смысле научиться прочитать и изменить значения.
Спасибо.
