Был куплен в китае HDD Samsung якобы на 2 Тб.
При записи инфы, после 20Гб пошла фигня.
Принесли мне, вскрыл сразу-же. Там нашлась платка переходника стандартная usb-sata.
HDD установлен Seagate LD25.1 20Gb на наклейке.
SN 5PW22MSL, Model ST920017AS, PN 9AP111-121, FW3.01
При подключении к компу выдает что он ST92000ST, объем 2Тб.
Можно для как "особо одаренных" по полочкам разложить что и как сделать чтоб ему реальный объём вернуть.
Кабель для терминалки есть. Какие команды давать.
Встретил сдесь такой-же вопрос, но ответов на него нет.
Заранее благодарю.
may be: fishki.net/comment.php?id=86457
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Конечно спасибо, очень сильно "...валялсо пат цтулом...".
А более дельных предложений никак??? Или это ваша фишка???
Я же написал что разобрал, там стандартный сата винт, на 20 Гиг, который прошит как 2 Тб.
Ха-ха смеялсо.....
Вендор надо залить от модели ST920017AS
подробности тут:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3858#1
Что то гугл не знает такого.
Может ST920217AS ?
Я уже понял что нужно фирмваре в самом винте менять, но только как это сделать не догоняю.
Без вопросов шью телефоны, принтаки, биос в мамках, а тут как именно, если можно то инструкцию пошагово.
Спасибо, все что выше написано, все равно мозг набекрень.
И не надо говорить что не зная не надо лезть, все с чего нибудь учатся.
все иструкции тут:
какой смысл их преписывать сюда.
если очень хочется, разберитесь и на пишите.
Только толку ни какого, через неделю новички опять будут тоже самое справшивать.
Телефоны хардам, даже в подметки не годятся. по сложности и заморочкам.
Причем харды полностью засекречены, в отличии от многих телефонов.
А можно попробовать в Виктории просто задать нужный HPA, под правильный объём, и всё.
Может не в тему, но можно попробовать HDD Capacity Restore.
