Как установить винду если не валит CD ?
Имеется Compaq Armada M700 на котором полетел CD, нужно поставить на него винду, может кто-нибудь знает доступные способы как это сделать без CD. Можно наверно при помощи сетевого кабеля, но я не знаю как, может есть для этого специальный софт?
Аватар пользователя savely
Проще всего - поставить HDD на аналогичный (по чипсету, достаточно просто любого Интеловского(вроде да?) чипсета под P2) десктоп через переходник, либо просто залить инсталляшку (тут сложнее - надо разметить правильно. Т.е. с начала оставить место на системный раздел... Лень писать...).
После подъема Винды - драйвера мелочевки типа модема с USB-флешки.
По установке с сетки - поиск по "Windows RIS", для начала... Но переходник - ГОРАЗДО проще.
А кому счас легко...
Спасибо за советы, буду думать.
К сожалению, все будет не так просто.
Compaq Armada 700 (как и многие Compaq-и), очень любит задавать собственную, нестандартную геометрию винчестера, посему поставить Виндозу на десктопе - не удастся. Или на этом десктопе придется задавать в CMOS-е "ручками" потребную геометрию (значит, десктоп нужен достаточно старый: новые такого уже не умеют). Какую геометрию ? Читайте MBR винчестера, форматированного на этом самом Compaq-е. Если не знаете, что это - обратитесь к знающим. Потому как после переформатирования винчестера на десктопе, Compaq не сможет его читать - тут ничего не поделаешь: брэнд.
Так что... гораздо проще, на мой взгляд, все-таки искать исправный привод.
Кстати, а кого именно CD у Вас "не валит" ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя DiVersant
Существует такая рульная штучка - переходник PATA/SATA - USB. Если ноут умеет грузиться с USB CD - самое оно. Цепляешь обычный CDROM через такой переходник - и в путь...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
К сожалению, Armada такого не умеет. Первым научился Compaq Evo E600, более поздняя модель, и то - с последними прошивками.
geodimetr:а кого именно CD у Вас "не валит".
_____________________________________________
Стоял DVD производства Compaq.
Взял на днях DVD с HP 6120, привод работает нормально, но винду так и не удалось поставить, выдаёт ошибку, или виснет. Сейчас хочу на всякий случай проверить оперативу, может с ней что, только её ещё найти надо у кого-нибудь протестить.
А армада умеет вообще с usb грузиться?
