Plata Если кабель кончается вилкой RJ-45, то купить что-то вроде этого, например в Буром медведе, распатчевать на одном конце недостающего кабеля, а на другой обжать обычную вилку RJ-45.
Ради уточнения, это штучка для того чтоб в нее заткнуть имеющиеся сетевой кабель с Вилкой, в штекер? И потом в в ней закрепить новый провод? Удлинить его на скока надо? это такой переходник? С виду похож? Выход из тупика?
Обжать? Это закрепить новый, штекер на конце провода?
PS – а просто скотчем по цвету провод к проводу? Так можно? Если так то плохо не будет? Потери или что то еще… реконекты обрывы
Plata Да это именно то, что Вы подумали и именно для того, для чего Вы хотели его использовать. Штатное решение. Вариант со скруткой/пайкой в принципе тоже будет работать, НО, для устойчивой работы в витой паре должен выдерживаться шаг скрутки витков. Обеспечить эти допуски при соединении руками можно даже лучше чем при использовании предложенного мной варианта, но есть шанс что-то коротнуть в процессе, да и мороки гораздо больше будет.
Plata Последствия могут быть разные, но в любом случае лучше сразу сделать по уму, чем после нескольких месяцев нетрадиционного секса наконец дойти до того же решения.
какой сетевой кабель?
который UTP5 и представляет собой физ. соединение для Ethernet?
или который в розетку 220V втыкается?
А может еще и третье?
Аццкий ромбовод {:€
Тот который в сетевую карту… (Сетка)
Plata![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Тогда проще, дешевле и (главное) _надежнее_ обжать новый, на нужную длину...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Тоесть с крыши, новый спустить?
А какие последствие могут быть? (коротнуло+…)
может быть...
Но если не найду эту штуку то придется своими руками, спасибо за ответы 8)
