Как сохранить текущий биос без перепршивания?
Дурацкий наверное вопрос - экспериментировать самому не хочется. Если запустить
awdflash file1 file2 /pn /sy - достаточно ли этого и надо ли указывать для file1 имя какого-нибудь действительно существующего файла биоса?
Спасибо
Аватар пользователя ivp
Я что-то никак не пойму - если нужно сохранить, прошивать то зачем? Можно просто сохранить, почитай описание или запусти awdflash /?, там все написано великим и могучим английским языком, впрочем, то же и с amiflash (или amifl***), uniflash (а вот с ним, если ты не спец, поосторожнее, он может даже грампластинку в флэшку прошить wink , и ты сам не поймешь, как оно случится, причем бесповоротно... wink )
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя MmM
Schlecht писал(-а):
Спасибо
IMHO (не подтвержденное экспериментами) должно сработать awdflash file2 /pn /sy
Не помню где лежит (включаем поиск) biosflash108q.exe Может сохранить и перешить из под виндовоза . Но прошить лучьше тем, чем производитель прописал!
Аватар пользователя Olmer
В общем так: запускаем Awardflash, первую строчку оставляем пустой, на вопрос "не желаете ли сохранить БИОС?" отвечаем именем файла с будующей прошивой... И все... Ну, ежели не считать нескольких нажатий Enter'а...:)
Влюблённый шаман...
Сказано же нельзя запускать прошивальщик вообще без ключей!!!!
Так что последний совет губителен!!!
Так всё-таки кто-нибудь поделится опытом?
Как закончилась попытка "awdflash file2 /pn /sy"?
baz2000 писал(-а):
Какая экспрессия:D.
Сказано слегка не так:
apple_rom писал(-а):
запуск флэшера БЕЗ КЛЮЧЕЙ (т.е., соответственно, с оными по умолчанию) может привести к ПОВРЕЖДЕНИЮ биоса, даже если вы не собирались его перешивать, а лишь полюбопытствовали либо хотели сохранить текущую версию. Это крайне редкое явление и в основном касается некоторых версий amiflash
Поэтому совет Olmer'а приводит к нужному результату без каких-либо страшных и ужасных последствий:).
baz2000 писал(-а):
Я издеваюсь, конечно же, но это отлично можно проверить самостоятельно (если не лениться, конечно:)).
