Как сбросить счетчик на Canon ip 1000?
У меня есть програмка iP1000GeneralTool_98_2K_XP с помощью которой можно сбрасывать счетчик, но я чето не пойму как ей пользоваться. Мож кто-нибудь подскажет или мож есть мануал по програмке?
Аватар пользователя rick101
Как это ни смешно звучит, но его сначала нужно разблокировать без программ, с помощью его кнопок.
Для этого:
1) включаем его в розетку, удерживая нажатой кнопку ВКЛ
2) не отпуская ВКЛ нажать и отпустить Resume. После этого ВКЛ отпускаем. При этом индикатор гаснет.
3) нажать один раз ВКЛ
все... принтер готов к работе. Если ему выключить/включить питание он заблокируется опять. Чтобы этого не произошло- воспользуйся на этом этапе программой для разблокировки. И помни: памперсы не резиновые. Их не только обнулить нужно, но еще и заменить или, хотя бы, постирать и высушить, а то после пары разблокировок увидишь чернильную лужу под принтером....
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Про памперсы все понятно. Я принтеры давно ремонтирую. Вот только разблокировкой не приходилось заниматься. Этот способ я знаю, но как ты правильно заметил он действует до первого выключения. Спасибо за ответ. Правда я не дождался, погуглил и нашел неплохой сайтец servicemanuals.ru/. Мне очень понравился. Может кому тоже поможет.
Аватар пользователя СлавБа
Еще можна найти много хорошего на старткопи
У меня такая проблема. Сдал в сервис принтер чтоб почистели бочек с чернилами отработанами, они это сделали но говорят не може сбросить счетчик. Мол надо перепрошивать.
Теперь он выдает мол вставте печатающаю головку, хотя она стоит!!!
Где можно достать прошивку для него?
Аватар пользователя Rom
Это, однако, разные коды...
Скачайте программу IPTools под 1000. Принтер ставите в сервисный режим, запускаете программу, пишете, какой порт USB, ставите галочку на сброс. Жмёте кнопки... Сбрасывал не раз, работает. Надо будет точнее - отпишу, не найдёте программу - подскажу ссылку, по памяти не помню. )
Здравствуйте!
Canon_ip_1000 после включения загружается, определяется компьютером и после этого загорается зеленая лампочка, гаснет загорается желтая моргает 5 раз и снова зеленая, потом снова желтая 5-ть раз и больше не на чего не реагирует. Отправляешь картинку на печать пишет соответствующая печатающая головка не установлена, Кто поможет? Живой он или нет?
