Acorp 6VIA82P Apollo pro133 MADE IN TAIWAN REV: 1.6
Intel Celeron Mendocino 400MHz
Здраствуйте, все!
Хотел немного разогнать процессор с 400MHz до 600MHz, но перемычками не получилось выставить FBS100, а в BIOS максимум - FBS83. Пропатчил BIOS с ROM.by появилась FBS100, но не помогла - комп включается, но не грузится. Попались статьи "Профессиональный подход к разгону", а позже "Переделка платпереходников для поддержки FCPGA/FCPGA2-процессоров". В них меня заинтересовало - выставление частоты и напряжения с помощью замыкания контактов. И тут начались проблемы... Замазывал ножки супер-клеем - не входят в PPGA, хотел просверлить отверстия под пины "поширше" - не решился (не знаю к чему приведет в итоге..), заклеевал скотчем - "затрахался", наматерился - не получилось, замазывал цапонлаком - внутрисокетные контакты его прорезают, хотел разобрать PPGA - побоялся (слишком "хлипкая" пластмасса, на вид...). Обламывать ножки процу пока не хочу(загибать - "руская рулетка"), т.к. нужно поверить какой вариант напряжения приемлем, а чтоб узнать этот вариант нужно изолировать ножки... Замкнутый круг! Можно перерезать дорожки на матплате, но я не шибко в этом разбираюсь и, возможно, поэтому мне кажется, что на матплате есть "ложные" и "истинные" дорожки: "ложные" ведут(контактируют) к каким-либо не установленным(по каким-либо причинам) компонентам матплаты, "истинные" - задействованные. Как их визуально отличить - не знаю.
Вопрос к знающим и опытным людям: как относительно просто и надежно изолировать контакты ножек процессора?
Попыткин-Непыткин Разгон 400 целерона до 600 MHz при том, что технологический предел этого ядра лежит в районе 500-550 MHz лежит за гранью здравого смысла. Так что лучше бы Вам поискать для разгона что-то на 300-333MHz. Стабильной системы на 400 upto 600 MHz процессоре получить менее реально, чем выиграть по какой-нибудь рекламной акции новый ноутбук. По крайней мере человека, который выиграл ноут я знаю лично, а вот случаев успешного разгона до сотой шины целеронов с частотами более 333 MHz нет...
даешь кембрики в массы!
Но это не сильно критично.
1) берем и аккуратно снимаем крышку сокета. Для этого нужна тонкая отвертка или аналогичный предмет. Потихоньку отжимаем защелки по краям сокета. На первый раз можно их случайно и поломать
2) далее шилом или иголкой расширяем дырки в крышке.
3) надеваем на ножки процессора кембрики или из термоусадки, или из кусочков изоляции ИДЕ-шлейфа
4) собираем конструкцию
Аццкий ромбовод {:€
rqt
Спасибо за справку.
root
Спасибо за конкретный исчерпывающий ответ. Буду пробовать.
To Root: Ты злодей.
Ты "конкретно и исчерпывающе" отвечаешь только на заданный вопрос (не учитывая всего поста), провоцируя автора на заведомо безнадежные эксперименты.
Попыткин-Непыткин: За дохлый (от запредельного питания) проц участники форума (в том числе и Root) ответственности не несут.
А кому счас легко...
"В проигранной войне сопротивляйся до конца" (С) Е.Летов
Зато товарищ освоит работу с сокетом и ногами, что будет полезно при дальнейших экспериментах.
От себя добавлю: ещё можно скачать даташит на клокер, отвалить от него шину I2C, и выставлять частоту перемычками на ногах клокера.
savely_s
Я это понимаю!
Baza
Спасибо за совет.
Термоусадка и изоляция шлейфа IDE толстоваты. Удобнее использовать фторопластовую изоляцию МГТФ провода, предварительно рассверлив соответствующее место в сокете. Кстати рекомендую предварительно на этой материнке проверит ьвообще работоспособность проца с родной 100 шиной.
rgt
Насчет разгона мендочины до 600- такой проц работает у меня.Если интерестно,сниму кулер и перепишу СПЕК.
Попыткин-Непыткин Из личного опыта - соглашусь с Alien2002 по поводу использования МГТФ - отличная штука. Работать сложновато, зато тончайший провод (волос толще
), плюс его изоляция один к одному садится на ногу (правда если часто менять, разлохматится, но зачем менять).
Перепробовано многими участниками конференции overclockers.ru в моей теме по Туалатинам, всё то же.
Вторая - тут всё чётко и понятно. Статья с этого сайта, именно из-за неё впервые сюда и попал.
Вместе мы - www.ROM.by!
111
B80524P400 128 SL37X MALAY
СНЯЛ и переписал
