Как прозвонить транзисторы питания на GTX460?
Всем привет.Есть Zotac GTX 460, при включении комп уходит в защиту, буду искать КЗ, на перед спрошу как правильно прозвонить на КЗ транзисторы питания?
С отключённой дохлой фазой запуск есть?
1)попробовать включить без пробитого транзистора? не пробовал
Вам нужно измерить сопротивление нагрузки, т.е один щуп на землю, другой на выход дросселя, режим измерений до 200Ом.
земля это черный провод на МОЛЕКС коннекторе? к нему минус од тестера подавать?
хорошо я это проделаю...потом отпишу..
так если не запустится без пробитого транзистора,как тогда померить сопротивление? впаять BSC032N03S?
Вообще то нужно дроссель ещё снять на выходе проблемной фазы.
И там тоже, но т.к. сопротивление измеряется на отключенной карте, то брать землю с молекса проблематично, передняя металлическая заглушка на карте также является землёй, ну и конденсаторы (не SMD там могут быть варианты) минусом так же на земле сидят.
Вот что намерил, если смотреть на фото,то начинаем с дросселя возле выпаянного транзистора и в верх к доп питанию... 1.5 ом,1.4 ом, 1.3 ом, и в самом верху,на фото не видно есть еще один дроссель R50 и три транзистора,я так понимаю это одна из фаз питания но она без радиаторов, так там 77 ом... Можно что то сказать об этих замерах? проверял кз на самой пате где транзюк стоял, нету! осмотрел и попрозванивал обвязку ШИМа NCP5388 ничего подозрительного!
Когда мерили сопротивления погрешность прибора учитывали?
ну какие там погрешности.... грубо говоря 1.4ом..Так это плохо или хорошо?
Когда щупы соединяете между собой какое сопротивление показывает мультиметр?
точно не помню,под рукой его нету,вроде 1....
