В общем купил БП б/у, FSP 400 ватт PNR, вроде должен работать он проверен.
Но при включении с него мамка не стартанула, только кулеры завертелись, и перестала вообще стартовать, вот эта мамка rom.by/forum/GA-M55S-S3
Как мне точно узнать, не БП ли убил мамку, хотя конечно вряд ли, покупал рабочий и тд, но всё таки, стрёмно подключать туда новую мать, ведь предыдущая от чего-то же умерла.
Если нельзя вскрывать блок - осциллограф + блок нагрузочных резисторов(лампочек).
Если вскрывать можно, то вместо осциллографа можно использовать мультиметр.
Измерил те провода что в мамку втыкаються и все остальные, из нагрузки поставил кулер и сидюк, замкнул чёрный с зелёным.
по линии 12 вольт выдаёт 12.8
3.3 вольта = 3.43
5 вольт = 5.05
Внутри всё нормально выглядит.
Почему я так беспокоюсь, я купил новую мамку принёс вставил её и на этот раз не хочет работать PCIe внешнее видео, а так мамка работает, вот я хочу выяснить уже БП тут не причём это мне так "повезло" ну не может же превышение по линии 12 В на 0.8 что то сжечь?
Может быть еще какие могут быть неисправности у БП? Мне уже реально стрёмно сувать туда еще мамку, ту вернул по гарантии.
Хочеться уже отмести так сказать БП как возможную проблему. БП вообще FSP 400 ватт pnr
Вообщем я уже задолбался, сейчас воткнул свою родную мамку в этот БП, вот с этого компа и пишу, всё работает, наверное мне так 2 раза сильно "повезло" ? Причём второй раз новую мамку покупал. Что то не вериться в такие случайности, так и свихнуться можно, приносишь втыкаешь а оно не работает O_o
вскрыть могу, есть только мультиметр, что мерять? БП могу завести на дохлой мамке, блока резисторов нет =)
Вскрыть, посмотреть на конденсаторы, нет ли вздувшихся. Включить, измерять все выходные напряжения - соответствуют ли стандарту.
3.3 вольта = 3.43
5 вольт = 5.05
12,8 - это много. Максимум 12,6в.
И что сгореть может? На моём FSP400-prf 12.65, при нагрузке кулер и сидюк, что 0.2 вольта прям мне всё пожгли?
IMHO, маленькая нагрузка. В реальном компе по 12V будет норма.
А кому счас легко...
щас другую мамку купил, всё собрал типа работает, хз что это было
Может сеть прыгала в тот раз ? Вот и глюки пошли
