Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно проверить мультиметром DDR 2 на короткое замыкание, не подключая к материнской плате, или подключив но не запуская, занимаюсь железками, иногда попадаются модули которые выводят из строя слот или материнку, уже два случая было, очень нужно заранее знать можно ли подключать или нет.
Вот ссылка на нумерацию контактов и распиновку
connector.pinouts.ru/240_pin_DIMM_DDR2/
pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2_pinout.shtml
Например я процессор прозванивал контакты Vcc - Vss , и чтобы не ниже 20-30 Ом,
или ещё вставлял процессор в материнку, один щуп на массу(ноль) другой на любую ногу любого дросселя VRM (они возле процессора), должно быть > 3 Ом(больше 3 Ом). Можно подобным образом проверить память ?
Так этот совет я на одном форуме нашел, я даже как цитату его сюда вставил.
В том смысле "как цитату" то что вырезал текст как есть и вставил сюда, ну и я так делал как там описывают,
Я не лгал а неточно выразился.
Ну так посоветуете что то , или будете угарать над моим сообщением ?
Ну хорошо а почему тогда получилось так что подключив мультиметр, к действительно исправному процессору который запускался определялся мультиметр показывал так какие то значения толи 20 ом ну что то такое,я сейчас не помню, а когда проверял такой же неисправный который реально не запускался и у меня он был не один такой проц, 100% совместимый с этой материнкой, материнка под XEON 56xx и процессор XEON L5630 и мультиметр показывал насколько помню 0 ОМ поэтому мне такой совет о проверке не показался странным.
и вот ссылка на то обсуждение как у человека предположительно дохлый процессор спалил материнку
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=263371&p=12317111
Ему там и сказали
Дык , логика должна быть таже самая :
VDD Power for internal circuit
VDDQ Power for DQ circuit
VDDSPD Power for serial EEPROM
VREF Input reference voltage
все продзвонить на
VSS Ground ...
Чисто теоретически ..., хотя я никогда так не делал - всегда найдется полуживая/малоценная плата - где и проверял планки памяти )
А на счет проверки процессоров .... , то я уже забыл - когда у них было одно питание ...
По основному питанию - считайте сами - R = U*U/W
Тупо - 0.850V-1.3500V и 65-135 W ....
Спасибо попробую
1,35 * 1,35 / 65 = 0,03 Ом .
Если идиот типа Orest считает, что значение сопротивления ядра работоспособного процессора (с максимальным штатным напряжением питания 1,35 В и максимальной рассеиваемой мощностью 65 Вт) при измерении между выводами VCCP и GND мультиметром в режиме омметра (при токе измерения не более 1 мА) будет составлять 0,03 Ом, то мне не жалко ему выдать устное предупреждение за тупость.
Сказочник
Я вижу ты сюда повеселится пришел. Мне неприятно разговаривать с такими людьми как ты, и даже неважно какого качества советы
ты даёш.
