Привет!
Возникает время от времени необходимость в прошивке неродного биоса (но вполне совместимого и работоспособного). Нужно это бывает, например, когда меняешь плату в клиентском ноуте с Ровера на Fuji-Siemens или с COMPAQ на HP (платформы одинаковые, а биос немного измененный), а клиент не хочет видеть HP вместо привычного COMPAQ например. Пробуешь прошить, а прошивальщик ругается на неродной биос. В таких случаях выручает программатор - приходится выпаивать, шить, впаивать, мыть - короче масса лишней работы.
Отсюда вопрос - может кто знает как прошить неродной биос программно? Пробовал ключики /o (overide) и /force для plash16 - непомогло. Может кто знает какую строчку в файле прошивки подправить (BOARD_ID какой-нибудь), чтоб совпало?
А мож просто в БИОСЕ редакторами покопаться и заменить заставку? (я такое не пробовал - нужды не было совсем)
...ложки нет
вариантов два
- шить через программатор. Самое правильное.
- использовать WINPHLASH с секретными ключами. В нем появляется куча опций, которые имеют отношение к форсированной прошивке, обновлению DMI и пр. Далее думайте сами, а я молчок.
Аццкий ромбовод {:€
to Bishop:
Дело то не только в заставке - там и BIOS Setup другой и в винде писать будет по другому, может и еще какие тонкости или опции (вплоть до разного назначения клавишь Fn). Короче колхозить в биосе - не вариант.
to Root:
Приятно получить ответ от земляка
WINPHLASH не пробовал, пробовал plash под DOS с ключиками. Надо будет попробовать
EDDIE, пасиба за ценные мысли, я такие дела ещё не делал и как-то даже и не подумалось, что действительно клава же от конструктива сильно зависит - у каждого по-своему... это явно не вариант.
...ложки нет
