Как прошить SST49LF004B, включаю как SST49LF004А, читается, стирается, но не пишется. Программатор Willem 5.0 F Дописывает до 23, иногда 24 процента и вырубается. Помогите пожалуйста. Подключал внешний адаптер, тоже самое.
проверьте контакты на микросхеме и на панельке, иногда из за них не шьётся именно на Willem 5.0 F,
запускаю софт который у меня остался от Willem, что мешает выбрать SST49LF004B. Ну и конечно внимание с перемычками. Обновите софт...
Спасибо, с Вашей помощью и танцами с бубном проблему решил.
Вот ведь как - флешка 004B, в софте 98D10 есть только 004А и 040В при выборе 040В в окне все равно выскакивает 004А, id флешки (хоть она и 004В) - 004А. В последнем софте 98D12C3 040B выбирается без проблем, но флешку не шьет. Прошил софтом 98D10, выбор 040В, в строчке девайса все равно 004А, ид 004А - с первого раза. И вот еще что заметил - когда выбираешь 040В и перезагружаешь софт, в окне девайса все ок - 040В.
Точно такую же флэш прошил совсем недавно хот-свапом последней версией Uniflash, скачанной здесь же. Всё прошло гладко, без проблем.
Cогласно даташиту на эти микрухи А и В это версии, 004 - 4Мbit (объём памяти), есть также 002, 003, 008. Может 040В из другой серии?
