Большая просьба подсказать, как прошить BIOS на 6VIA85P с обновлением Boot-блока. (ПРограмма AWDFlash)? Почему то при прошивании прога показывает, что часть данных в BIOS не обновляется (пишет no update)
IMHO как и на любой другой матери:
awdflash /py /cc /cd /cp
11 Мар 2004 - 15:03 Unknown BIOS
Не знаю почему говорят, что на любой можно прошить. Я, в своей небольшой практике лечения BIOS-ов, уже видел две Lucky-Star платы, на которых под чипом написано 28F001, а boot-block они шить не умеют. Оставался только программатор или метод с отгибанием ноги.
Запустите свой AWDflash с ключом /?, он подскажет один из двух вариантов прошивки с бут-блоком:
1. Ничего не скажет про boot-block - это одна из старых версий (кажется, до 7.59, или что-то в этом роде), бут-блок шьется по умолчанию, без специальных ключей;
2. Что-то скажет про boot-block - это одна из более современных версий (опять же, кажется, начиная с 8.х), бут-блок прошивается с помощью ключа /wb (With Boot).
Неперешиваемая зона, показываемая графической линейкой, кстати, ничего особенного не означает - только то, что определенная зона (например, пустая) не изменилась...
Так и делал, как вы говорите. Пытался версией 757 и 780. не шьёт! версия 808 вообще на середине висла. Я тот чип уже выкинул в помойку. Потом спаял BiDiPro и порылся в помойке. Нашёл ту дохлую флэшку, попробовал и оказалась не дохлая. Стирает, пишет без ошибок. Компы стартуют на ней нормально. А в тех старых флэшерах, насколько я понимаю, бут блок можно только запретиь ключом, значит я его пытался прошить. Но после прошивки читал сразу обратно в файл и он не совпадал с исходным файлом именно в бут блоке. Может быть проблема всё же в Lucky Star. Хотя испортить свой бут блок они могут - неудачно, но всё же что то вписать туда.
p.s. Все Shadow и Cacheble пробовал и отключать и включать. Безрезультатно.
Тогда стоит попробовать Uniflash -> Advanced -> Flash with BB; если тип флэшки не определяется, задать его через /force , где nnnn - код флэшки в Uniflash'е (есть в сопроводительной документации, также можно посмотреть с помощью какого-то из ключей, какого не помню, а программы под рукой нет).
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
PS: Недавно вышла свежая версия Uniflash'а
