Как пропатчить BIOS?
Здаровеньки булы.
У меня вот какая проблема, хочу подрубить к своей старенькой матери 35-8800-03 i440LX от Aristo (PC Partner), винт 40Gb WD400, но чё то никак не получается.
В начале скачал прошивку lx0703ig.bin, прошил BIOS, но непомагло, винт как невидно было до прошивки, так и после.
Хочу пропатчить BIOS PATCHERом, но незнаю как. В принципе приблезительно знаю, незнаю каким ключом патчить надо, запутался малость. Буду приснателен кто поможет, хотелось бы по подробней и незамудрённо.
Если кому не трудно может пропатчит BIOS или уже есть для этой матери готовый BIOS выложите ссылку или кинте на мыльник.
Заранее благодарен.
i440LX оноже имхо не дружит win2k нафик такая мама нужна
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Аватар пользователя savely
To garey: Прочитать руководство и патчить без ключей. Сохранить лог работы патчера и кинуть сюда перед прошивкой патченого BIOS для проверки.
To Альберт: Оно не дружит, когда на нем Coppermine стоит.
А кому счас легко...
Вот что выдал лог.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Can`t found "lha.exe"!
А документацию читать? Readme.txt
Все файлы каторые нужны есть
cbrom.exe
lha.exe
reall.cod
Что конкретно нетак?
Аватар пользователя ivp
garey
Посмотрите, не стоит ли на каком из этих файлов аттрибут Read Only...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нет
garey
Все файлы находятся в одной папке с патчером?..
Да, все файлы в одном каталоге.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вроде чтото получилось, лог выдал вот что:
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 58.5%
garey
Ну, вроде бы все в порядке, попробуйте прошить (на всякий случай лучше, конечно, в запасную флэшку, и в любом случае обязательно прочитать про функцию "отката"); шить советую с бут-блоком...
Если после прошивки все будет в порядке, то сделайте окончательный вариант (из исходника, естественно, а не из уже пропатченной), только теперь добавьте ключи /s /g...
