Мамка MSI 945GCM7-L, один из болтов, крепящих её в корпусе, шёл очень туго, отвёртка сорвалась, как результат - один из SMD-конденсаторов (под именем С238, размером примерно 2х1 мм) слетел со своего места.
Внимательно перечитал FAQ и Азбуку на сайте, но там о SMD кроме упоминания 20-ваттного паяльника ничего нет. Опыт радиолюбительства имеется, но вот с SMD раньше сталкиваться не приходилось, поэтому опасаюсь загубить конденсатор или мамку. Подскажите, есть ли способ более-менее безопасно припаять этот кондюк на место, или лучше не рисковать и купить отдельную сетевуху (он сидел рядом с чипом Realtek-овской сетевухи, и я подозреваю, что входил в её обвязку)?
Перенес в Песочницу.
а в чем сложность? пинцет + паяльник и в бой
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
В основном в том, что раньше этого делать никогда не приходилось.
Есть ли разница, какой стороной прикладывать конденсатор к контактным площадкам, или он изотропный?
Есть ли принципиальная разница, каким флюсом/припоем пользоваться?
Каким способом можно избежать перегрева детали/мамки? Какая вообще оптимальная температура для такой пайки?
В общем, вопросов куча, и основная проблема в том, что самостоятельно найти все ответы будет очень сложно. Да и бессмысленно ходить по тем граблям, которые давно уже хорошо изучены другими людьми.
Так что буду крайне признателен за все практические советы по пайке SMD компонент.
Моим первым компом была БЭСМ-6
smd конденсаторы бывают полярные и у них отмечен положительный вывод, в вашем случае, наверное, полярность не имеет значения.
любой нейтральный флюс (канифоль например)
уменьшить время пайки до минимума, а деталь прогреется в любом случае до температуры плавления припоя, в виду малых размеров.
здесь подсказать не могу, не знаю. сам паяю, если паяльником станции - 250С, либо простым советским 25ВТ паялом
Спасибо за подсказки, сегодня попробую припаять деталь на место. Сетевуха на мамке работает и без неё, но кто знает, какие глюки потом вылезут...
много раз паял 25 ват паяльником все нормально на одной матер плате около 7ми припаял работает
