Привет великим!
Если еще не надоел, прошу помочь с утилитой загрузки биоса. На оригинальном сайте asus.com/RU/supportonly/TX97/HelpDesk_download выложен биос Tx5i0107.awd а загрузчика нет. Сразу понимаю что чайник. Если кто сталкивался, подскажите с последовательностью действий, pls. Материнка ASUS TX97 REV1.21
Вложение | Размер |
tx5i0107.zip | 103.58 КБ |
lairdslair.com/TX97E.shtml
И там ссылочка на
lairdslair.com/PFLASH.EXE
И, кстати, расово правильным для этой матери (да, я вижу, что TX97 без E) является
home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112_j2.zip от Jan Steunebrink (патченый под поддержку K6 и хардов до 128Gb).
А кому счас легко...
Огромное спасибо. В контейнере 0112_j2.zip файл bin, а это ничего, оригинальный то - awd, извините за тупость. Спасибо за загрузчик, автор этого патча в приложенном текстовом файле пишет "Please take the usual precautions when flashing your BIOS. Refer to Asus's web-site at asus.com/ if you need to download the AFLASH program." Подскажите, pls, все-таки какой загрузчик использовать для этого патча. pflash заменяет aflash? Программатора у меня нет, поэтому сапёр ошибается один раз.
С уважением,
Это ничего.
Не, я не настолько киборг, чтобы помнить. И программатор у меня есть. Так что - as is.
Или кто-то из "киборгов" (или гугл) точно вспомнит, какой именно флешер шел к ASUS TX97 - welcome!.
Но я в общем-то бы поверил тов. lairdslair
В руководстве tx97-122.pdf процедура программирования BIOS с помощью PFLASH
описана подробно.
elhvb.com/mobokive/Archive/Asus/sock7/430tx/tx97/tx97-122.pdf
И не забудьте про перемычку BBLKW.
Flash ROM Boot Block Programming (BBLKW)
This sets the operation mode of the boot block area of the Programmable Flash
ROM to allow programming in the Enabled position. This is required only if
prompted by the Flash Memory Writer Utility as shown in BIOS SOFTWARE.
Программа должна предупредить, если Вы прошиваете без boot-block, а в новом BIOS
boot-block отличается.
2. Update BIOS Main Block from File
This option updates the BIOS from a file on the disk. This can either be a new file
or a backup file created by the “Save Current BIOS to File” option. This will not
update the Boot Block if the Boot Block is different. You will be prompted with the
following if advanced features if necessary.
Boot Block of New BIOS is different from old one !!!
Please Use 'Advanced Feature' to flash whole bios !!!
Я бы лучше сразу переставил перемычку в положение программирования boot-block и
соответствующую опцию из меню PFLASH. Программирование без boot-block вообще
применяется для того, чтобы можно было восстановить BIOS после неудачной прошивки,
используя процедуру восстановления, содержащуюся в boot-block. Я всегда прошивал
с boot-block(whole BIOS), тк есть программатор если что. И исключена теоретически
возможная проблема, если flasher не предупредит про отличающиеся boot-block в новом
и старом BIOS.
Огромное спасибо за подробный инструктаж! Тут рекомендованный Вами Mr. Jan Steunebrink прислал ссылочку на aflash 2.02 web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/aflash202.zip
Пишет что его патч лучше прописывать aflash. Тут у меня все раздвояется.
Конечно не могу этого гарантиравать, но PFLASH/AFLASH flasher меня никогда не подводил,
те если утилита не подходит то flasher просто сообщит что "unknown flash" и не будет ничего
делать. Нужный тип flasher-а кстати может зависеть от типа микросхемы BIOS(ревизии платы). Возможно, что даже подходят оба.
Некоторые версии AFLASH для прошивки с boot-block требуют ключа /BOOT. Утилита пишет какой
режим прошивки(with/without boot-block). Уточнить ключи можно AFLASH /?
PS. Кстати эти платы от ASUS по моему лучшее что есть на i430tx чипсете, не чета
современному барахлу!
Почему бы не поверить?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Поймите, тут никто не сможет сказать с гарантией - да, я только что потестировал, шей.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Банально потому, что нет платы под рукой. Поэтому придется поверить кому-то.
Чисто теоретически - должна где-то такая валяться, только вспомнить надо - где?. Но даже в то время я ее программатором прошивал, поэтому про флешер ничего не отложилось, лень - двигатель прогресса, надоело хотсвапить - собрал программатор.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"Кстати эти платы от ASUS по моему лучшее что есть на i430tx чипсете, не чета современному барахлу!" - 100% согласен. Эта материнка работает с 1998го по сей день по в среднем по 8 часов в день без выходных. За ее жизнь уже сменился тв.диск и два кулера на проце. Выполняет 90% обычной рутинной работы - печатная машинка, скачивание 24х карт пациентов и т.д. Офис, Мультилекс 7 поднимает мгновенно. Винду 98SE загружает до конца за 35сек. Были проблемы с USB. Поставил нормальный драйвер - NUSB33R.EXE (если кому нужно прилагаю), англичане прописали. Весчь! Все, после этого обмен идет с USB3.0 картридерами без проблем. Поэтому это уже как надежный друг. Не не то, чтобы нечего было юзать. Стоят два вагона с двухголовыми процами... В игрушки не играю, голых баб по 40 тонн не гружу. Иногда требуется графика с математикой - Statistica 6.0 Так что TX97 отличная машинка. Поэтому никак не решусь залить. Но залью точно, и по результату обязательно отпишусь. За помощь и поддержку огромное спасибо.
С уважением,
TX97 у меня нет, но проверил работу AFLASH/PFLASH на моей ASUS TXP4(Flash Intel P28F001).
Естественно BIOS-ами для TXP4.
Работает и AFLASH и PFLASH. Aflash 2.02 не имеет ключа /boot и всегда программирует
с boot-block(этот ключ появился у более поздних aflash, которые уже не работают на TXP4
(не определяют тип flash).
1. Если джампер "BBLKW - write-protect"(он подает 12В или 5В на 30 вывод микросхемы BIOS),
то при попытке прошить BIOS aflash-ем получил, как и следовало ожидать сообщение "cannot
write boot-block"(утилита даже не начала прошивку).
2. Если джампер "BBLKW - write-enabled", то BIOS успешно прошился aflash-ем.
2. PFLASH также успешно прошил BIOS на TXP4. Пробовал с помощью PFLASH прошить только
main при "BBLKW - write-protect", тоже нормально. BOOT-block видимо совпадает в тех BIOS-ах,
что я шил(я испытывал заводские BIOS с сайта ASUS).
Если на Вашей плате BIOS chip с напряжением программирования 12V( Intel P28F001), то
наверняка будет то же самое, как с моей TXP4. Если BIOS chip - 5V(более современный), то
переставлять перемычку BBLKW на 12В вероятно не понадобится(это может быть даже опасным
для 5V flash, хотя заглянул в несколько datasheet - там этот вывод NoConnect). Определить тип
BIOS chip можно даже не снимая наклейки, просто запустив AFLASH/PFLASH. При этом если все
нормально, тип микросхемы должен определится(иначе прошивать нельзя).
