У меня Intel GA-60 EP. проц. 1GB, 256 Mb, винда XР. Есть 2 USB порта 1.1, Купил и поставил юэсбишный хвостик к разъему на плате. Сканер у меня подключен на мат-плате в usb, (он не пашет на дополнительной с хвостиком плате, а только на мат-плате USB), на дополнительной с хвостиком плате пашет принтер и мышка без проблем. Подарили флэшку на 2.0 на 128 метров. На на дополнительной с хвостиком плате у флэшки вообще не загорается индикатор. На мат-плате в usb у флэшки индикатор загорается, однако моргает. Флэшка определяется в диспетчере устройств, однако не читается и не открывается. При перезагрузке компа флэшка работает нормально. При выключении-включении компа флэшка снова не работает, хотя определяется нормально и прописана, как нормально работает в свойствах диспетчера устройств. Как устранить, чтобы она сразу определялась?
Андрей2000 попробуй внешний usb-хаб
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Андрей2000
Хвостик часом не шлейфоподобное изделие?
USB по спекам must be экранированным (даже 1.0, не то что 1.1 м 2.0)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Может сначала проверить +5В на портах на холостом ходу и под нагрузкой
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Проверка +5В ничего не даст. Проблема в соединении и в суммарной длине соединения. Кроме того, проблема в самой USB-флешке, вернее в том, что она спроектирована и произведена с нарушениями (говорю это не видя устройства, но исходя из собственного опыта - правильно "скроенных" USB устройств в природе _почти_ не существует).
USB Hub мало что решает в такой ситуации, лучше использовать дополнительный контроллер USB PCI. Можно рекомендовать VIA 6212, строго не рекомендуется ALi, по контроллеру NEC пока нет результатов, но они будут в ближайший день-два.
Могет быть...
Но может сразу откинуть все тупые вещи, а уже потом разбираться "правильное" устройство или нет...
По хорошему надо и осциллом форму сигналов посмотреть, но это уже для профи. Вообще то мне конечно тяжело давать советы не видя устройств и их состояния. По хорошему надо разобраться с хвостами, да и саму флэшку погонять на более современном компе, а потом на аналогичном своему.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Что Вы имеете в виду, говоря "откинуть тупые вещи"?
Речь идет о тривиальных проблемах? Каких?
Проверка осциллографом формы сигналов USB - это последний шанс, после того, как исчерпаны все программые и диагностические средства. Так сказать вежливая форма отложить решение проблемы навсегда.
Во-первых, это аналогично использованию дополнительного контроллера, например VIA 6212. Т.е. соглашаюсь с предложением.
Во-вторых, это может дать неоднозначный результат, затрудняющий понимание того, что происходит. В частности, на современных "быстрых" платах все может работать лучше только потому, что "быстрее" выполняется софт, обслуживающий запросы USB. Т.е. не соглашаюсь с предложением.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Имею в виду проблемы с питанием устройства на конкретной матери.
2. О совместимости и грамотности исполнения USB 1.1 на матери USB 2.0 на флэшке можно долго спорить, но это человеку не поможет.
3. Исходя из вышесказанного и не зная всех обстоятельств дела, а также информации из постов автора темы и предложил некий вариант предварительного теста оборудования, доступный практически каждому...
Поэтому жду ответа автора темы. Хотя и "дровяные" проблемы тоже возможны... Также неясны варианты подключения флэшки и её поведения при этом. (Вставлена до или после загрузки винды)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Здравствуйте. Я давно не читал сообщения, извините. Кстати по поводу флэшки. При первом запуске винды я флэшку не вставляю перед загрузкой, а вставляю уже потом. Индикатор на ней загорается и моргает, флэшка определяется в системе, пишет в диспетчере устройст, что работает нормально, однако не открывается (пробовал вставлять несколько раз). Когда я перезагружаю систему, флэшку я перед перезагрузкой вынимаю. Когда после перезагрузки вставляю флэшку, она определяется и работает без проблем при многоратном подключении. С уважением, Андрей.
Флэшка хорошая, только кроме нее подключен сканер, а на дополнительную плату со шнурком подключена мышка и принтер. Все работает нормально, а флэшка работает только после перезагрузки (без флэшки). Может можно настроить через BIOS питание или на моей Gigabyte GA-60X Intel 815EP AGPset невозможно, чтобы с первой загрузки (без перезагрузки) подключить флэшку? С уважением, Андрей
Нужна информация о флешке. Кроме названия на корпусе рекомендую сходить на astra32.com/ru/download.htm, получить Астру V1.11, проинсталить ее, и в тот момент, когда флешки видится и читается, запустить Астру, а результаты поместить здесь...
Не лишне напомнить, что в Астре следует открывать не только закладку USB Devices Info, но также и SCSI Devices Info. (Объяснять подробности долго, а вкратце - доступ к диску обеспечивается ч/з ASPI - Advanced SCSI Peripheral Interface).
