Как переставить Ш-феррит, с одного дросселя на другой
после перегрева БП(останов кулера) феррит изменил свойства, дроссель уходит в насыщение
нашел похожий дроссель с другого БП, нужно снять феррит с одного и поставить на другой
феррит посажен похоже на лак, подскажите, как снять не повредив?
вижу 2 варианта: прогреть или в растворитель, как поведет лаковая изоляция в этих случая незнаю
спасибо
Равномерно прогреть строительным феном до 120-150 С и аккуратно разнять, удерживая через тряпочку, чтоб не обжечься. При такой температуре лак размягчается, и феррит легко расклеивается. Хотя, мне кажется сомнительным, чтоб от перегрева БП феррит необратимо изменил свои свойства, он после остывания должен был вернуться в норму. Если, конечно, он нигде не треснул, что станет ясно при разборке.
