Как перепрошить BIOS на мамке GA-7VAX?
Мамка куплена в полном комплекте. Скачал биос f12 - последний, официально предлагаемый на сайте производителя. Попытка перепрошивки утилисткой с СД успеха не принесла - выдается надпись: ОШИБКА ЗАПИСИ. МОжет перемычку какую замкнуть нужно? Хотя поверхностный анализ платы перемычек тоже никаких не выдал...
Проблема-то собственно началась с попытки подружить винт Барракуду 160 и системку. В биосе винт определяется нормально - емкость показывает 160 все как и должно, а вот PQMagik видит раздел в 137 Гб и не больше:(
Люди - ПОМОГИТЕ!!![/b]
там в dualbios есть опция writeprotect вроде зоветься
Это я уже понял, но как этот протект отключить?
Хм...
ЗАлил на мать последнюю прошивку, предложенную на сайте производителя F12. Но это на ситуацию никак не повлияло.
Все те же 137 Гб, вместо 60 Гб положенных...
Люди... ХЭЛП!!!
Роман, можешь помочь?
Последняя прошивка f13 и она не lba48
В голом ДОСе fdisk-ом делаешь диск С: гиг на 10 (под систему) ставишь WinXP SP1 или W2K SP4, потом под виндой разбиваешь диск либо магиком либо самой виндой.
Во всяком случае у меня это прокатывало...
