Люди!!!!!!!!!!! Как оторвать радиатор от видеокарты(чтобы без чипа)? А то я решил себе с кулером поставить. а старый не оторвать. :oops: Помоготе кто чем может!!!!!!!!!!!!
а почему бы не прикрутит вентилатор (например от цпу какого нид на сокете) прям на етот радиатор который стоит и ничего ковырят отверткои не надо, я на все карты которые без вентил-а сам вент-ры ставил от п3 слот/сокет /амд слот/сокет пофигу) даже если у вентилатора болшии размер закрепи на 2 шурупа и чики пики.
:idea: :idea: :idea:
некоторые вентилаторы даже с термо датчиком стоят так что если станет горячее так он и оборотов прибавит ,благо на МОБО имеетса много доп.вентилаторо-разёмов.
Карта какая?
С 4200Ti снимал след. образом: на край стола опираемся торцом радиатора, вводим лезвие с стыку чипа и радиатора , теперь аккуратно деревяшкой стукаем по лезвию, если не идёт то молотком :twisted:
Карта Radeon9000. Наверх кулер не поставить, так как под картой модем, а под ним звуковая(PCI только два). Нагрев не помагает (после часа игры в Underground 2 до радиатора не дотронуться, а он всеравно как вкопанный). Подковырнуть? Сто пудов сламается что-нибудь. :oops: Попробую лезвием и оплеткой от струны (на счет струны я догадался (1-я), но она толстовата). Если у кого еще есть идеи или проверенные способы поделитесь????????????? :oops: #-o
C первым всех :twisted:
Решается просто (при нехватке места) на скобе прикручиваеся любой вентилятор от 8 см над платам сверху так чтоб дул на радиатор видяхи скоба крепится там же где платы... и ничего при этом ЛОМАТЬ НЕ НАДО :twisted:
Mistery
Так отверткой фигурной или ножом втыкаешь между чипом и радиком и все!
С УВАЖЕНИЕМ
Карта какая?
Как вариант к выше сказанному еще нагреть радиатор хорошенько, но не настолько что б пайка поплыла![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
иногда удавалось перепилить термопроводный слой фигни либо плетёным рыболовным шнуром FIRELINE либо канителью от распущенной гитарной струны
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Прислушайтесь к ObZzz...дело говорит...отрывается безо всяких последствий...а так можете контактные площадки поотрывать...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
В моём случае там была не родная клеёнка, а полимеризовавшаяся от перегрева теплопроводка (силиконовая)
На оверах писали, что нагревать лучше в микроволновке.
