Всем доброго времени суток, товарищи!
На GeForce 8600 GT 512 Mb DDR2 (16 чипов памяти - по 8 с каждой стороны платы) при неосторожном снятии радиатора с модулей памяти отвалился один из них, оторвав несколько дорожек.
Как я понимаю, видеокарта несет 256 Мб с одной стороны и столько же с другой. В общем, теперь на видяхе злостные артефакты из-за отсутствующего чипа памяти.
Вопрос: можно ли отключить память с обратной стороны карты, то есть превратить ее из 512 Мб в 256 Мб (используя только 8 микросхем памяти сверху, со стороны процессора), и, если это возможно, какие требуются действия для отключения чипов памяти на обратной стороне, помимо их отпайки?
попробуй прошить ее биосом от 256 метровой версии этого же производителя
ничего не поможет, память связана напрямую с шиной и отключения памяти возможно при отключении части шины, а это нужно редактировать биос (шить от других видюх - глупо, шину они не порежут).
