Как опознать сгоревший элемент Maxtor 250Gb (РЕШЕНО)
Принесли винт со сгоревшими деталями s42.radikal.ru/i095/1011/9b/2f1705a5003d.jpg.
s56.radikal.ru/i153/1011/4b/e65abbe63136.jpg. Диод пробит (крас.обвед). Рядом что -то было (бел.обвед). Вроде там должны керамические кондеры быть. Как узнать номинал?
У меня полная тишина ничего не гргеется и не крутится. Возле крутилки на кондерах есть напруга. Померяю ка я все кондреры.
Аватар пользователя Bishop
RavD, если напряжение через защитку проходит нормально дальше, то проверьте наличие -5В +5В, идущие на гермоблок и нет ли там КЗ (на самом гермоблоке). Вероятно крутилка отжила... хоть бы проц уцелел...
...ложки нет
Сравнил параметры с такой же рабочей платой. У меня нет +5В на выходе с замененных кондеров. От них идет дорожка вниз на нижний 3-й кондер. Вот туда +5В не приходит с замененных кондеров. На рабочей плате есть. Возле движка на рабочей плате на кондерах +12В. На погоревшей 11,5В это может и не существенно. Кондеры на +5В поставил чуть большего размера. Может из-за этого +5В нет на выходе.
У вас кусок дорожки случайно не отгорел?
Да и опять же - тупая "прозвонка" отлично сравляется с отрисовкой схемы в совокупности с наличием глаз.
Сгорели 2 кондера стоявшие на +5В и трансил R837
судя по тому, что автор продолжает называть вещи не своими именами, не мог бы он (автор) показать на фото "конденсаторы", которые заменил? ;)
На фотке s014.radikal.ru/i328/1011/06/0db9fd723696.jpg видно, место феерверка. Дорожки оголились, отгорелых кусков я не нашел. На фотке есть черные детали, со стороны разъема питания, это не резисторы или это то же кондеры. Такие стояли на месте феерверка. Если это резисторы, то я не то впаял:(, тогда может перемычкой соединить? Ща стоят коричневатые кондеры (по виду как левее от сгоревших деталей).
Прозвонил в режиме пищалки черные элементы - пищат. А вот кондеры - нет. Значит это резисторы или что-то типа предохранителей? У друга на 500-ке что-то похожее отгорело возле контактов питания. Ему просто соединили напрямую и работает все.
Красным у Вас пятивольтовка помечена как раз. Целый кандёр слева нижним выводом сидит на массе, верхним - на огарке. Возьмите тестер и найдите концы этой дорожки. Огарки не могут быть кандёрами. Впаяйте сюда пару дросселей с любой материнки, или один поздоровее.
...ложки нет
Не называю своими именами потому что, ПОКА, не знаю как это точно называется. Но со временем и с вашеми советами надеюсь узнать. Ведь трансил уже знаю:). Смонтировал фотку в фотошопе (фотика щас нет). Вот такие кондеры я поставил. s48.radikal.ru/i120/1011/f6/17f47ce573ad.jpg
RavD писал(-а):
Нда, с чтением не сложилось:):
Bishop писал(-а):
токмо маркировка у него QA, что ясно видно по фото ;)
так с нашей помощью или нет, но законы физики (коих вы, к сожалению, не знаете) не изменить, но у вас не возникло и тени сомнения (опять же, к сожалению)
