Как найти короткое замыкание?
Просьба модератору, не удалять темку.
Помогите, объясните как надо искать КЗ в южном мосту?
Я так понимаю для этого надо знать сопротивление для определенных участков цепи?
Объясните на примере поиска КЗ на южном мосту. один щуп я так понимаю в землю то есть в черный провод на молексе а другой на контакты усб разъёма?? А на сколько ОМ или Кило ОММ выставить тестер?
И какое сопротивление говорит о КЗ??
ЮМ бывают разные - для одних актуальна быстрая диагностика по USB-портам, для других - по питающим выводам.
Если производится поиск КЗ относительно земли, то один щуп соединяется с землей, а второй - с проверяемым выводом.
Значение сопротивления, которое можно считать признаком КЗ, для разных цепей опять же разное:). По форуму можно найти значения сопротивлений для разных цепей в разных ситуациях.
Для быстрой диагностики вполне достаточно режима прозвонки (не нужно все время смотреть на цифры:)). Если появляется звуковой сигнал, то тогда по цифрам можно ориентироваться дальше (при необходимости перейти на диапазон минимального сопротивления).
То есть тестер должен при КЗ пищать?
Скажем так - для сигнальных цепей USB звуки мультиметра являются похоронным маршем, а для питающих выводов процессора или GPU - не всегда:).
Угу, дело осложнилось. Мой тестер пищать не умеет. Или не хочет....DT830B это его модель, знаю что самый дешовый, и возможно некачественный но другого под рукой нету...
Нет, так нет:). Будете на цифры смотреть:).
Звуковой сигнал генерировался обычно при сопротивлении менее 30 Ом, хотя порог мог быть и немного выше.
