Приветствую всех!
Задался данным вопросом, сам не смог найти таких тем. Что имеем: карты одинаковые по дизайну PCB и системе охлаждения. Вообще отличить их можно только если знать что они разные (по маркировке, где это прямо написано, и по частотному/термоповедению под нагрузкой). При этом обычная версия (JetStream) в потребительских качествах сильно уступает версии SuperJetstream. У меня есть оба вида карт. Так вот, частота под нагрузкой у обычной версии намного ниже, при этом нагрев выше (динамически выставленное напряжение выше?). При одинаковых оборотах вентиляторов (и в процентах, и по тахометру).
Я попробовал зашить биос от супер-жетстрима в обычную, он успешно прошился. Но ничего не изменилось: версия стала одинаковой (была разной), но напряжения, нагрев и частоты остались такими же, какими они были. Подскажите, ЧЯДНТ?
Мои гипотезы:
1) надо прошить оба биоса (есть переключатель)? Я прошил только один.
2) на плате есть какой-то резистор, задающий тип "супер" или "не супер"? Пока что ни одну карту не вскрывал, на пломбах.
Очень хотелось бы сделать все карты "суперами".
p.s. в принципе меня бы устроила и софтовая модификация напряжения/частот в винде, но почему-то никак не удалось в MSI Afterburner менять напряжение чипа вниз. Драйвера 390, афтебернер последний актуальный.
