Впервые на форуме и не могу разобраться что куда писать при создании темы. Так что тычу пальцем в небо, сильно не пинайте надеюсь раздел выбрал правильный =)...
Идея такова, имеется напряжение в ~29 V можно ли через КР142ЕН8В подключить вентилятор (обычный компьютерный) рассчитанный на напряжение 12V и потреблением 0.18А? Какую обвязку здесь следует предусмотреть? Следует ли на выходе поставить дополнительное сопротивление? И следует ли вообще сбивать пульсации конденсаторами на выходе и входе?
Весьма приблагодарен=)
L7812 в типовой схеме включения. Т.е. кандёрчики таки нужны, пусть и небольшие (по 100мкФ хоть).
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22626/STMICROELECTRONICS/L7815.html
Кстати, можно сделать регулировку по температуре (в даташите есть схемка, чуток докумекать и всё)
да... и КРЕН8В на 15 вольт... нужна Б.
P.S. а что Вы подразумевали под символом ~? Переменка(~) или примерно(≈)?
...ложки нет
~ - Примерно, лень было искать в чармапе ))
я не замерял, на плате отпечатано так =)
к сожалению имею только КРЕН8В. думаю для вентилятора не столь страшны 15 в? Он не регулируемый... Или все же поставить транзистор? Но тогда я ничего не нарушу в цепи?
Теоретически, от 15В вентиль может сильнее нагреваться (обмотки и микрушка)... практически - вот не пробовал сажать на +15... и на долговечность ессна не проверял...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Касаемо нерегулируемости - никто не запрещает регулировать уровень подаваемого напряжения на кулер
Касаемо транзистора - таки да, можно обойтись без КРЕНки (она действительно избыточна, хотя дёшево и сердито). Вариантов полно:
1. Параметрический стаб на транзисторе + вариации на тему регулировки терморезистором
2. Простейшая "гасилка" на составном транзисторе и потенциометре (всего то 2 детальки) + вариации на тему регулировки терморезистором
3. Ткнуть ИСН, например 34063 в типовухе... зато греться ничего не будет. + вариации на тему регулировки терморезистором
... от фантазии зависит...
...ложки нет
Спасибо Ромбовод, много кушанья для размышлений. я хотел после стабилизатора последовательно подключить резисторь.
или с ним будет прекрасно без кренки?
он же будет избыток брать на себя, скажем вата на 2
Des, невольно возникает вопрос - а с законом Ома Вы знакомы?
Исходные данные: Uвх=29В; Iн=0.18А; Uн=12В
После несложных "вычислений" получаем данные резюка: 94.4Ω 3,06Вт. Следовательно 2Вт резюк почернеет и первое время будет вонять
Ещё разок посмотрите в сторону 34063
...ложки нет
