Как изменить старт-аповский множитель на АСУСе?
Народ помогите! Биос патчер не то, чтобы не делал мой биос - он ругается что не шестой версии мой биос.
Вот последняя бета на a7v600 dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt600/a7v600/1009-005.zip
очень надо, чтоб загружался на маленьком множителе (проц естественно залочен, и переделан в мобильный)
Аватар пользователя FatumNNM
Legas матплата на Via KT600 чипсете, советую просто написать ISA (или PCI) - модуль, в котором будет делаться нужное и добавить его в биос.
Аватар пользователя DanZer
Или мостики L6 поковырять. Говорят, что помогает;)
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer,
старт-аповский множитель находится на L3 (который и заблокирован), на L6 находится "потолок". Если ставить "потолок" ниже старт-аповского (если конечно он в этом случае ещё и будет работать), то при запуске мне потребуется большее напряжение, чем минимум на "потолке". а сильно превышающее чем для "потолка" напряжение ставить неразумно, ведь будет выделяться лишнее тепло! К тому же, изменение множителя будет доступно очевидно тока через программы, а не автоматически.
FatumNNM,
К сожалению, ничего такого не умею... :oops: Если не затруднит, то объясняй
Где находится старт-ап и чем он отличается от "потолка" - я знаю (странно, да?;) с учетом ссылки в моей подписи).
Запускается на том из двух, который ниже в 99% - проверено.
Брррр shock Не понял, откуда сделаны такие выводы?
PS А насчет добавления модуля в биос - его ведь сначала надо еще написать...
Советую к прочтению:
people.overclockers.ru/xKVtor/record12
people.overclockers.ru/xKVtor/record4
Кстати, думаю, что вот это тоже будет полезно:
people.overclockers.ru/xKVtor/record3
Legas
Legas писал(-а):
"Мобильное" напряжение для подавляющего большинства десктопных материнок под K7 не играет абсолютно никакого значения. Ну не умеют эти мамки менять "на лету" напругу.
DanZer писал(-а):
Если биос материнки самостоятельно не пытается менять множитель проца, то этот множитель так и остается стартаповым, без изменений. К таким относится подавляющая часть авардовских биосов.
Большинство же амишных биосов дергают множитель, пытаясь выставить его по максимальному значению (заданному соответствующими мостиками).
DanZer писал(-а):
Спасибо за рекламу.:)
Но к отквоченной ссылке я бы добавил лишь одну: wasm.ru/article.php?article=1013001
Это для случая ISA-модуля. Для PCI все несколько сложней...
