Как изменить коэффициент умножения на Gigabyte 7VA
Досталась мне вместе с процом AthlonXP 1800+ (Thoroughbred B core) херовенькая материнка на КТ400 - Gigabyte 7VA. Ужаснулся, когда узнал, что у других обладателей подобной мамки ужасные глюки, затем понял, что мне повезло - всё работало стабильно. Одно огорчает - проц можно гнать только по шине, на мамке нет никаких джамперов, в БИОСЕ ничего связанного с множителем не обнаружилось cry . БИОС версии F9 (25.01.2003) был исправлен патчером версии 4.00.RC.F, однако коэффициент умножения по прежнему нельзя изменить, хотя я почти уверен, что в БИОСЕ эта опция залочена - 7VA является бюджетной моделью, а у её более дорогого варианта 7VA-XP коэффициент меняется. Можно ли как-нибудь помочь моей материнке?
Народ, может подскажет кто способ по разгону Duron(Spitfire) на сабже? А то мостики пилить как-то не получается :? Просто очень некомфортно на 100 шине сидеть, даже если память DDR400 со слегка заниженными таймингами. Создаётся впечатление, что на KT7A при идеальных настройках работало пошустрее(контра 1024*768 на радеоне 7200 летала, а щас при 800*600 тормозит). Конечно, проц был не в штатном режиме, 9.5*100@7.5*133, но это я за разгон не считаю, даже напряжение поднимать не пришлось.
Вобщем, есть желание поставить дурика на 133 шину синхроно с памятью, осталось только коэффициент поменять :)
Вариант с напаиванием к сокету чего-либо не подходит, мать не моя(мои почили с миром, вроде бы) и на гарантии. Камень на 7,5 коэффициент переделать мона, нужно пару мостиков соединить и один разрезать, но чем его резать?
aXe писал(-а):
но чем его резать?
Берешь две батарейки по 1.5 в, соединяшь, проводочки к ним, и замыкаешь нужный мостик. Бух... и нет мостика
apple_rom писал(-а):
Начинаю активно внедрять в патчер поддержку генераторов/дополнительных делителей.
А может быть тогда сделать поддержку по изменнинию частоты шины? Например у кого нет второго свитча на 7VA по установлению FSB 166-200 МГц, а только 100-132 и 133-165.
Уважаемый аХе! Duron Spitfire замечательно гонится на данной мамке без изменения коэффициента.
Я пробовал 600 --- 900 МГц (150 по шине, напруга +5%)
750 --- 1000 МГц (133 по шине, напруга +7,5%)
800 --- 1066 МГц (133 по шине, напруга +10%)
Так что дерзайте, только не забудьте сначала войти в БИОС на 100МГц по шине, поднять напряжение, и только потом менять частоту шины переключателем на плате.
P.S. Сейчас мой комп перехал в новый, достаточно тесный корпус и места моей панельке, с помощью которой я менял коэффициент, не нашлось. Я её отпаял :)))
P.S.2. Я не понял, у вас в оригинале 950МГц дурик? Тогда на 133 по шине вряд ли встанет без уменьшения коэффициента :(
У кого нибудь были проблемы с новым BP? У меня такая проблема:
При включении питания включается икран и на нем появяются 2 строки:
1. В самом верху "Award mod ........."
2. В самом низу дата биоса, чипсет и тд.
3.Высвечивается желтый рисунок.
И больше ничего не происходит. Через ~ 10 секунд сам перезагружается и всё тоже самое. Откат работает, то есть если держиш "-" то все загружается. Мать GA-7VA REV 2.0 БИОС ВЕРСИЯ "FC".
gigabyte.ru/new/support/download/bios/bios_7va_fc.exe
Apple_rom в чем может быть проблема?
>>А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных матерей на предмет добавления частот-делителей... :oops: ?
to Romik13:
А сильно 7VA rev.2.0 отличается от прошлой ревизии (у меня 1.0) по разводке? Я пока не сталкивался с такими мамками... И с прошивкой версии FC ещё не игрался. Надо попробовать! :?
50% непонимаю о чём тут говорят, но всёже интересно.
У меня GA 7VA ver 2.0 + Athlon 1600+(1400Mhz) загнаный до 1800+(1511Mhz). Хочу больше... СтОит ли?
Что мне посмотреть и чем я могу помочь =)
Кстати на офсайте для этой мамки нашёл 3 каких то апдейта.
1. Support low power Barton 2500+ (CPUID=6A0)
Fixed some nVidia VGA card suspend to RAM fail on WinME
2. Support codec ALC655
3. First Release
Если с 1 мне понятно, то остальные для меня загадка полная =) Подскажите люди добрые что к чему.
И кстати... Есть ли какие биосы для неё???
Извините если тупил... Ткните где и я поправлюсь =)
Ленский писал(-а):
Манипулировал я напряжением и частотатми именно так, как вы изложили, сосбственно я других способов и не вижу,но на этой мамке мой 950 на 133 шину естественно не встал, среди прочих причин и из-за неоверклокерского кулера Igloo SB 462, но это уже дела давно минувших дней......
Мать эту я модбином "окучил", и она очень интересно сглючила, так что её поменяли по гарантии без вопросов =)))). Но если в неё вставят PCI-ную видюшку, то поймут где собака порылась.
Поменял 8RDA+ rev.2.x и выменял камень T-bred 1700+, один из тех знаменитых =))). А сабж, ну уж очень сильно проигрывает по производительности. Но несмотря на то, что система просто самолёт меня не покидает навязчивая идея - хочу Abit NF7-S.
Ну так и что? Кто-нибудь 200 шину нашел в 7V*? И как? Как оно получилось?
