Здравствуйте!
У меня вопрос. Вот моя мать Epox 8kda7i на процессоры sempron подаёт 1.4 ВОЛЬТА а на атлоны 64 подаёт 1.5 вольта.
Мне надо заставить мать подать на семпрон 1.5 вольта.
Я хочу отследить тот участок кода, где происходит считывание данных с процессора и вставить туда вместо, скажем,
in eax,(номер порта)
что-то вроде
mov eax, 000FF
чтобы мама всегда думала, что в неё вставили атлон.
- это, блин, образно выражаясь, так сказать.
объясните новичку, пожалуйста, как сиё проделать. Если, конечно, это не является вашим секретом или knowhow....
>Пошлю-ка и я Вас перечитать вышеуказанный опус снова. Ключевое слово - >скобки в сокет.
к сожалению...
Да, интересный подход. Я заходил по ссылке
freewebs.com/dan5249/
- только там нет никаких данных про Socket 754 процессоры,
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
В смысле тот калькулятор на ocinside, на который вы ссылаетесь, не знает socket 754 процессоров.
А логику включить и подумать - зачем так упорно четыре разных человека советуют одно и то же? А даташит на Socket 754 процессоры по приведенной Семеном ссылке скачать и изучить? А сделать по аналогии, наконец - кто-то не дает?
Пока что получается как в старом анекдоте: "вам шашечки надо или-таки ехать?"
Хотя, если нужны именно шашечки, т.е. стоит задача сделать все именно через биос - изучайте тему "Правка AMI-биос". Там очень многое расписано, есть ссылки на "подопытных кроликов" - и вообще, данная тема наиболее близка к трансформации в статью-учебник для начинающих биосоковырятелей, причем не только амишных. Другое дело, что способ этот гораздо трудозатратнее банального вольтмода...
Что-то ищем? Google в помощь
>А логику включить и подумать - зачем так упорно четыре разных человека >советуют одно и то же? А даташит на Socket 754 процессоры по приведенной >Семеном ссылке скачать и изучить? А сделать по аналогии, наконец - кто-то >не дает?
Извините за тупоголовость... Вот зашёл по ссылочке...Даташит на Socket 754:
amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/31410.pdf
Из этого текста должно быть понятно - куда скобки совать - я правильно вас понял?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Там заголовок:
AMD Functional Data Sheet,
754 Pin Package
- это то, что надо?
To wasserman
Все время, что длится данная "плодотворная" дискуссия, у меня в голове крутится одна тривиальния мысль - заглянуть в BIOS Setup, скорее всего там есть уже
готовое меню для регулировки напряжения как на процессоре, так и на памяти.
На платах от Epoх под сокет 462 таковое уже было.
>Все время, что длится данная "плодотворная" дискуссия, у меня в голове >крутится одна тривиальния мысль - заглянуть в BIOS Setup, скорее всего там >есть уже
>готовое меню для регулировки напряжения как на процессоре, так и на >памяти.
Я обращался в службу техподдержки Epox.
Они сказали, что эта плата дешёвая и опция изменения напряжения от туда умышленно убрали. Мол, сами виноваты - пожалели двести рублей на 8kda3i-
так теперь это ваши проблемы... Но, в остальном то плата - супер! Неохота её продавать из-за этого маленького недостатка...
Мне понравилось предложение DanZer разобраться и что-нить на сокете соединить. Просто и быстро - и без паяльника - гарантия тоже ведь немаловажная штука - плата то новая!
Почитаю Data sheet - потом напишу о результатах.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Да что вы! Я даже обращался в службу техподдержки Epox.
Там мне сказали, что на бюджетных платах типа моей меню для регулировки напряжения нет и не будет. Мол пожалели 200 рублей - сами виноваты.
а модбином прошивку глянуть ?
To wasserman
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку биоса, завтра на работе скачаю и посмотрю,
что там внутри. Не исключено, что биосописатели из Epox-a специальный биос для Вашей мат. платы не писали, а слепили из того, что было под руками, и не исключено, что там искомое меню есть, но в скрытом виде.
Однако, надо еще знать, какой ШИМ-контроллер установлен на плате, т.е.
поддерживает ли он функцию програмного управления, т.е. отпишите маркеровку.
А что такое ШИМ-контроллер и как, а так же где его искать пока почитайте в
материалах форума, воспользуйтесь кнопкой "Поиск" в верхнем правом углу страницы, ключевое слово "ШИМ".
epox.ru/support/download/ep-8kda7i/
Я использовал прошивку от 25 ноября 2005.
Шим - контроллер я сегодня гляну - какой он. - это я так понял маленькая микросхемка в углу платки... - около 16 ножек у неё.
Скорее 20...26 ножек, но тем не менее давайте маркеровку, попробует
разобраться.
Добавлено позже
Посмотрел Ваш биос с помощью MODBIN-a, неутешительно, нет там
. Таким образом придется действовать как
меню для выбора Vcore
предлагалось выше, т.е. скобки в сокет.
Спасибо вам огромнейшее, Семён, что помогаете.
Если всё получится - тысячи таких как я будут вне себя от счастья!
Сколько народу лоханулись с этой платой...
Итак, теперь, если я правильно понял, мне следует покапаться в
там лежит так называемый
754 Pin Package
- это то, что надо? Извините за дурацкие вопросы - первый опыт, так сказать!
