Любимый EPOX 8RDA3I. Мать гарантийная, но отломан кусок пластмассы на ИДЕ. Колотый я еле-еле стянул плоскогубцами, при этом естетественно на пластмассе остались следы. Есть вторая мать в ремонте, с нее можно снять целую пластмассу. Вопрос как это сделать чтобы на ней следов не сталось? Поскольку мама на разграбление в наличии только одна - права на ошибку нет.
Раньше как-то не нарывался, обычно пластмасса снимается намного легче. Если нагреть снизу градусов до 150, поможет или нет?
ну там еще и флоповый разъемчик есть, поэкспериментируй на нем.
Вообще нагрев должен помочь, были случаи при съеме оного, когда не расплавилось олово, как по маслу сходил сам кожух
при равномерном нагреве снизу до плавления припоя(350 градусов) с установкой IDE кабеля снимался и перепаивался весь разъем без проблем, следов вмешательства не оставалось
можно скальпелем снизу, только подложить чего-нибудь под лезвие на плату
Как вариант смазать силиконовой смазкой пины, поскольку трение основное об них. Дальше аккуратно скальпелем приподнимать разъем, не упирая его в край платы. Потом отверткой. Желательно плату положить на край стола и отвертку упирать, опять же не в плату а об стол, иначе на тестолите будет характерные следочки и приемка попалит. Ставить, тоже со смазкой, ну а потом смыть ее спиртом. Сам, иногда, так делаю как раз из-за проблем с гарантией.
Ок, спасибо всем. Завтра попытаюсь осмыслить на свежую голову!
