Привет всем!
Купил себе вот такую приблуду nix.ru/autocatalog/hdd_accessories/SATA-._53405.html.
Подключил ,выставил загрузку с USB HDD система попыталась загрузится,т.е. винт определился.Понятно, что система не загрузилась была с другого желаза,но это несущественно.Огорчает то, что подключенный винт пропал через пять минут после загрузки системы.Дальше больше.После перезагрузки винт уже не определился и в системе не виделся.После танцев с бубном ,перезагрузок и выключений ноута винт все-таки увиделся системой,но через минуту система повисла наглухо.После очередного ресета система вообще не загрузилась.Пробовал на ХР и САТА винте.
На следующий день отнес на работу .Пробовал так же под ХР ,но винт был не САТА а IDE .Система проработала 2 часа без видимых проблем...После перезагрузки глюк повторился разве что в более мягкой форме, без полного повисания системы.
Хотел уже плюнуть и сдать по гарантии,но ради интереса загрузился под 98 ,поставил драйвер и винт появившись единожды пропал навсегда.Система висла наглухо.Хотел связать глюк с сильно греющимся БП ,такое ощущение что он сейчас расплавится.Реально помогало только отключение от сети минут на 5-10.
Вопрос в том ,что если кто юзал что то подобное может имеется реально работающий адаптер.Подскажите модель и производителя потому как вещь действительно удобная и нужная.
Точное название моей модели MATCH TECH USB2.0 to SATA&IDE Adaptеr Dual Head w/European adaptor w/Match Retail Box
Заранее благодарен.
У меня китайский нонейм на JMicron 2хххх (походу оном самом 20338) работает отлично с SATA, единственнное, что он не захотел переваривать - полумервый сигейт 7200.7 Комплектный БП - терпимый(однако признаки экономии на лицо в нем), тянет спокойно мухтаров старых (которые под 2 ампера кушают по 12), плюс недавно цеплял 5блинового хитача - около трех часов оный спокойно его крутил.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
нужна общая земля -если питать от компа все ок.
Стоит Переходник для жестких дисков usb 2.0 ti ide & sata , сейчас подключено к нему 2 винта 500 gb Sata и 2-ой Иде 320 гб, проблем вроде нету, хочу купить еще 1 винт на терабайт sata , у самого ноут acer, такой вот вопрос, можно ли к данному БП от этого комплекта юсб иде/сата подключить 3 винт?
К этому это к какому? Фото нет... К тем что я видел вообще ничего подключать нельзя.
А в технике все работает, пока не сломается.
для стабильной работы этого БП (да и вообще любого импульсного БП) нужна нагрузка на 12в.
через раздвоитель питания просто воткните какую нибудь нагрузку (веньтиль, сопротивление, лампочку и т.д.),
тогда этот БП будет выдавать то что надо и не будет отключаться.
Проблема в том что sata (особенно винты 2.5") вообще не используют 12в, и любые приводы в режиме ожидания тоже почти не нагружают БП.
Не мелите ерунды. Highlander.
