Ты ток можешь посмотреть по 5, а по этой цепи резисторы могут выполнять роль предохранителей, проверь соответствие номиналу или падение напряжения на них, а так же наличие кз там же.
Удачного ремонта.
scavender прозвони омметром от места подачи +5V и после резистора или предохранителя. Если не звонится - меняй предохранитель, а если звонится, то мне кажется сидюк проще выкинуть...
думаю надо искать сидюк с дохлой оптикой, и оживлять от этого донора, хотя прикола ради однажды поднял мертвый сидюк, в котором сгорели все микрорсхемы, из-за бп, все перепаял.
второй такой есть уже не охота.
на работе есть какой то сони лайтоновский, могу глянутьиз чего состоит
Оказался CDU4811, наверно не то, в нем стоят перемычки довольно конские, с нулем нарисованым, на практике они очень большой ток выдерживают, должно сгореть то что за ними сначала.
длинный или короткий сидюк? может похож на креатив 5233короткий ?
Все, что подключено к +5.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Проц, флеш, память...
Посмотри по цепи питания 5В могут стоять предохранители, бывает что они успевают сгорать прежде, чем напруга даст о себе знать на остальные элементы
Где они находятся? Там есть не-то диоды не-то резисторы отмечены как R81 b R82 дальше кондеры(не надутые)
Удачного ремонта.
Выкинуть не проще, можно поменять электронику(оптика то целая).
scavender а ну если есть электроника то можно и поменять, а вот чинить такую электронику мне кажется бессмысленно...
Хочу быть хоть кем-то.
