1. Блок питания FSP550-80GLC. Случайно при проверке материнки, в одно из вентиляционных отверстий попал болт и закоротил одну из ног входного полевика на корпус БП. Произошел микровзрыв.
2. Большой кондер - 420mF 420V CapXon (Все остальные кондеры в блоке этой же фирмы). 2 параллельно подключенных диодных моста GBU606.
3. В блоке 3 радиатора. На первом - 3 полевика 20N60, диод BYC 600 PJm0632A2. На втором - полевик 13N50, и ещё какой то элемент в таком же корпусе, не видно маркировки. На третьем - 8 шт YM3045.
4. Есть две маленькие вертикальные платы: на одной микруха РS223 с обвязкой, на другой похоже микруха АPFC( название не рассмотреть из-за радиатора).
Методом прозвонки был выявлен сгоревший полевик 20N60 и диод IN5406. Завтра возьму на работу лампочку попробую врубить через неё.
Можно ли заменить IN5406 на КД257Д, и будет ли запускаться блок на двух полевиках. Они вроде соединены параллельно.
UAM похоже ты оказался прав. С нагрузкой в виде компа напряжение на датчике тока превышает 1 В. Похоже постоянно срабатывает защита от КЗ. Нужно менять резистор датчика тока? я так понимаю.
Нет. Если резистор не подгорел, надо разбираться почему это происходит. Может, короткий виток в трансформаторе
если подключаю галогенку 50W по 12V напряжение сразу падает, перестаёт вращаться кулер
А как определить есть короткий виток в трансе или нету?
кстати насчет напряжения на датчике тока, оно равно 100 мВ с нагрузкой в виде компа, просто тестер оказался глючный.
В принципе проблема КЗ решилась, так что тему можно закрывать.
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Попал ко мне такой же блок FSP550-80GLC. Дежурка в норме, при запуске дергается вентилятор и все, молчок. Такие БП у меня впервые, ранее не попадались, незнакомо абсолютно все. Прошу помощи, рекомендации на что обратить внимание.
Заранее благодарю!
maximus
Мы тут разжевали данные БП от FSP на соседнем форуме, вот тебе линки со схемами:
Мой FSP600
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275570&start=0
И еще одного человека с FSP550
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266489&postdays=0&postorder=asc&start=0
Блоки одинаковые так что читай обе темы.
сразу проверь (меняй) конденсатор 420мкф 400В в силовой части, т.к. проблемы с этими БП именно из-за него.
vincent52287
>В блоке что-то тихонько клацает.
у меня посторонние звуки издавал конеденсатор 420mF 420V CapXon, советую его тебе тоже проверить.
