КЗ в Delta ADP-40PH AB
Не так давно бп начал трещать при нагрузке.. неделю назад он благополучно сгорел.. заменил пробитый диодный мост и предохранитель.. подключил, померил - вроде всё норм, выдаёт 19В, собрал.. неделю он у меня проработал.. а вчера когда отключал от сети коротнула вилка, попробовал всунуть обратно - опять коротит.. разобрал - по старой схеме заменил сгоревший предохранитель и пробитый мост.. но вот причину КЗ так и не могу найти.. что стоит проверить в первую очередь?
Аватар пользователя CheGer
Максимум что смог нарыть 400v 68µF(стоял 400v 82µF).. хотя не факт, что он рабочий и получится его туда втолкать.. Перед заменой, решил ещё раз почистить дорожки к диодному мосту.. они у меня там закоптились чуток, от постоянной замены моста.. попробовал включить.. вроде норм.. не каратит.. лампочка(которую вместо предохранителя подцепил) как положено моргнула.. выдаёт 19v.. подвесил нагрузку - лампочка загорелась(насколько я помню она должна начать моргать?).. но решил всё-таки попробовать с предохранителем.. снял лампочку, впаял волосок.. включил без нагрузки - взорвался кондёр).. что это может значить?)
Например, напряжение на нём превышает допустимое.
Я тоже так вначале подумал.. слишком уж мощно он рванул) у меня ещё такого не было).. бывало там вспучит или сопли полезут, а тут прям по центру пробило...
Но я всё-таки рискнул.. втолкал тот, который нарыть смог.. теперь при включении лампочка ярко вспыхивает где-то на секунду(со старым кондёром еле заметно моргала).. я так понимаю в этот момент он заряжается? да и разряжаться стал ощутимо дольше.. треск пропал.. на подключение нагрузки лампочка вообще перестала реагировать.. похоже UAM как всегда оказался прав.. старый кондёр изначально был не жилец.. спасибо за наводку.. правда без лампочки включать ещё очкую) эти 14µF разницы же не критичны?
